| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Salut tout le monde !!
Ayant échappé pas mal d années au claquement injecteur sur 1.6 tdi voilà que je suis confronté à un claquement persistant sur une voiture familiale malgré un réglage pour rapprocher les corrections de zéro et toutes les solutions qu on peut trouver ici et là... Code injecteur ok. Les divers interventions ont diminué le bruit mais c est pas encore ça. Si quelqu'un à une solution pour moi, je suis preneur !! Merci d avance !! 03L906023 MA CAYB |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton fichier.
| The Following 15 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Alessiapia14 (27/09/2022), belle-palestine (27/09/2022), Creazy78 (27/09/2022), Fastdiag (27/09/2022), INVICTUS (30/09/2022), jah83 (27/09/2022), msolli (01/04/2023), Quattro899 (30/09/2022), sandy976 (04/09/2023), tech-auto (27/09/2022), tvk974 (24/07/2026), vortex (28/09/2022), WJon (27/09/2022), zefirin (27/09/2022), zenata (27/09/2022) |
Salut, merci GG t assure grave !! Je test ça dans la journée.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Est ce que le claquement ne pas venir de plusieurs poussoirs hydrauliques qui sont HS ou bien malades? |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
salut, il me semble judicieux de mettre 4 injecteurs origine vdo (aucune pieces neuve fournie pour reviser , donc pas revisable, si ils ont ete reviser c'est avec deux occas =1reviser, et pleins de panne de fonctionnement)
deja vu injecteur en cc qui tu l'ecu .....donc parfois , investir un peut (ok beaucoup ....) evite investir plus ensuite ..... |
Sur ces véhicule, Même si tu mets 4 injecteur neuve (codage +apprentissage min fais). Cela claque toujours.
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Même avec la dernière mise à jour
#11 | |
avec injecteur neuf VDO original a 400€ pièce sa ne claque plus meme sans apprentissage si pas d'autre probleme que l'injecteur, les gens montent quasi tous des reconditionnés a 200e pièce avec leurs bobines aliexpress faut pas s'étonner que sa fonctionne pas MAIS la recette à GG fonctionne super je peux en témoigner
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
J’ai eu le cas
A3 1.6 changement injecteur numero 1 par OEm ca claque encore plus Codage => ca claque plus Reconditionné sur siemens je pense c’est jouer a la roulette russe |
oui codage c'est la base
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam belle-palestine,
As-tu vu le post suivant ? Vas sur les messages N° : 10,11,23,26,28 et 30 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88227 Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | belle-palestine (30/09/2022) |
#15 |
une mod dans WinOls reste la meilleure solution
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | belle-palestine (30/09/2022), ggvaniou (29/09/2022) |
| claquement injecteur 1.6 tdi CAYC | Quattro899 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 29 | 18/11/2024 23h52 |
| Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi | Abbed | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 01/07/2020 17h49 |
| ibiza 2013 1.6L claquement injecteur | VAG-tech | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/02/2016 23h03 |
| claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 19h51 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
