Vieux 13/09/2022, 21h03   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Hello soucis immo z4
Hello j'ai un soucis immo sur une z4 impossible de faire shyncro suite à un vidage de batterie d apres le client mais je ne suis sure de rien sais ews 3.3 et un calculateur ms45 siemens en dtc j'ai dans l injection 27A4 j'ai essayer avec launch et j'ai donc une erreur qui me donne que l ecu et pas bon je vais vérifier quand même la ligne qui va de ews au calculateur avez vous déjà eu ceci et ce que isn ou autre peu etre corrompu etc .. sachant que le client n'a soit disant rien fais.. merci à vous
Vieux 13/09/2022, 21h58   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut premièrement a tu le démarreur ou pas?
akasa67 (13/09/2022), Fastdiag (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 22h23   #3
Hello jah non rien
Dernière modification par akasa67 ; 13/09/2022 à 22h46.
Vieux 13/09/2022, 23h07   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Ta essayer de faire syncro avec quoi ? Moi il l est deja arrivé qu une syncro soit impossible a faire avec un multidiag et j ai du faire avec un autre outil mais c etait sur du cas crypté.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 13/09/2022, 23h19   #5
Hello l ami avec le launch de mara d habitude sa fonctionne sur ce genre de systèmes sur ews 3 la sais 3.3 être qui a une différence sa je ne sais pas dans ews j'ai aucun dtc de cle etc sa mets cle ok part contre j'ai bien le vin dans ecu moteur mais pas avec lainch du moin je lai pas vue alors j'ai vue qui a certain ews qui ne faut surtout pas lire en kline je me pose des questions pour savoir ce qui a bien plus se passer ..
Vieux 13/09/2022, 23h24   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Et ca te met un message en particulier ? Ou ca fait la procedure et ca ne marche pas ?
Vieux 13/09/2022, 23h27   #7
Sa mets ecu non reconnu un truc du genre j'ai pas le mots exacte
Vieux 13/09/2022, 23h35   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Bizare. On va laissé les experts se prononcer. Moi ca ne me dit rien comme ca.
Vieux 13/09/2022, 23h44   #9
Oui sais drôle mais normalement sais pas un default de style manipulation ews etc jai jamais eu ce default la..
Vieux 13/09/2022, 23h56   #10
Je dirai plus que lecu ne reçois pas d'information de l ews sa me paraît bizzare se default la je pense contrôler déjà la ligne qui part de l ews à l ecu ensuite faudrait tester ews et voir si les cle bien enregistrer vous en pensez quoi merci en attendant j'ai d'autre chantier .. faut se coucher bonne nuit..
Vieux 14/09/2022, 01h04   #11
jah83
Avatar de jah83
Déjà si pas de démarreur ta clé n est pas reconnue par l ews. A moins que tu es juste le relais interne qui déconne mais je ne pense pas
akasa67 (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 07h21   #12
Hello jah merci oui je pense qui ne mon pas tous dit y a des cle scotchée etc et une neuve je pense faut voir le dump de ews etc bien sure si l isolé etc voir les id de clé etc
Vieux 14/09/2022, 07h41   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam lis les clés il ont peut être essayer de faire une clé en dumplings de ews et il l’ont abîmé
Avec le dump clé sa t’affiche le vin km etc…. Avec un ak90 ou autre
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 14/09/2022, 07h54   #14
Oui je vais voir pour récupérer ews et voir si sa été bricoler merci à vous
Vieux 14/09/2022, 19h32   #15
Hello voilà ce que dit.ews
Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2022 à 19h35.
soucis clé r56 ptidave001 programmation & synchronisation de clé 41 23/02/2021 11h13
soucis bmw x1 mgracecar BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
immo off VAG edc17cp14 réussi mais petit soucis rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 0 09/02/2017 15h52
Soucis immo Fenix 5 megane akasa67 Immobilizer dumps/solutions 1 02/09/2016 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
