Vieux 18/02/2021, 14h06   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut soucis clé r56
salut a tous,
j'ai un soucis sur une r56, AKL, apparement une tentative de prog clé à été faite avec obdstar et im, depuis je suis dans l'impasse.
J'ai demonté cas 3 , sur cas editor c'était en bootmode.
J'ai essayer programmer clé vierge sur table avec cgdi avec succès mais sur la voiture aucune action avec code defautl
AOAA et A0AB (erreur botier internet) et aucune activé au tdb.
j'ai le dump si quelqu'un aurai une idée ? corrompu ?
CGPro_9S12XDP512-0L15Y_PFLASH_20210129-001749.rar
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 14h48   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Question con , ta resynchronisez les calculateurs ??
Cas elv dde?
As tu de la batterie ?
Ton verrou de colonne fonctionne ?
Pas
De clic thanks, pas de clic réputation ,pas d’aide!!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 18/02/2021 à 14h52.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
phil1 (18/02/2021), ptidave001 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 15h11   #3
ptidave001
Non pas penser à la syncho. J'ai que fvdi pour ça je pense pas ça soit terrible ?
Pas de défaut autre calculo, juste le dde 1 fois ma sortie défaut relais principal dme (303d)
Le verrou de colonne je ne sais pas, avant j'avais juste le voyant clé barré, qui maintenant avev la clé programmer ne me l'affiche pas mais j'ai aucune activité du fait de mettre ou pas la clé dedans.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h09 ----------
Sur le fofo plusieur précise qu'il faut isn de l'écu pour programmer la clé, mais avec le cas sur table et cgdi il me l'a demander à aucun moment (il apparent bien lors de la programmation)
Vieux 18/02/2021, 19h03   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
tu peut faire la syncro avec ton clone ,ca passe
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/02/2021), ptidave001 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 21h00   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je pense aussi que c'est la meilleur chose a tenter
http://www.armoreprog.fr
ptidave001 (19/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 23h14   #6
Alessiapia14
Essaye et tiens nous au courrant
Vieux 19/02/2021, 10h00   #7
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par ptidave001 Voir le message
salut a tous,
Pièce jointe 86880
Pièce jointe 86881
C'est un CAS 3+ avec mise a jour ISTAP :
- AKL il te faut ISN ECU ou 64 tentatives de programmation ( avec 64 pre-codage different bien sur ! )
- ISTAP il faut downgrade la version de CAS3+ Par une non protégé pour faire une clé
avec FVDI jette l’éponge
avec CGDI BMW tu peux tenter les 64 tentatives et il te faut savoir ce qui a était déjà fait !!
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 19/02/2021, 11h25   #8
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut . Si c est un istap et que la tentative de prog a été faites par obd (donwgrade)la flash est sûrement corrompue.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2021, 13h05   #9
ptidave001
Merci les gars.
Et par rapport à la flash j'ai poster pas moyen savoir si corrompu ?
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Merci. J'ai cgdi 9s12 pas encore le bmw.
J'ai écu moteur je vai essayer récup isn
Vieux 19/02/2021, 13h58   #10
Marseille-Clé
Merci les gars.
NON autant en injecter un p-flash directement ( donne nous la ref lue par OBD2 ) , et pour coder la clé avec le P-flash + ECU ISN cela suffit amplement
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
NON autant en injecter un p-flash directement ( donne nous la ref lue par OBD2 ) , et pour coder la clé avec le D-flash + ECU ISN cela suffit amplement
D.FLASH eeprom
Vieux 19/02/2021, 17h34   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Sur cas 3 c est flash et eeprom . Tu devrais trouver la bonne flash sur le net en fonction de la référence de ton cas.
Vieux 19/02/2021, 19h52   #12
ptidave001
comment savoir la bonne version ?
en info obd avec launch j'ai
reference cass3++istap
materiel 9389115
codage 09
index diag 06A0
variant 5341
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
lors de la génération de la clé, cgdi le décode directement isn et propose programmer la clé , j'en ai déduit (a tord ?) que je n'avais pas besoin récupérer celui de l'ECU ?
Vieux 19/02/2021, 21h50   #13
Marseille-Clé
https://www.google.com/search?q=9389...hrome&ie=UTF-8
un des CAS3+ Black listé , faut pas toucher par OBD2 , tout sur table avec ECU ISN !
Un conseil prend la fuite
ptidave001 (20/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 22h24   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
sa c’est bon sa ! 😂😂
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2021, 22h43   #15
Marseille-Clé
Envoyé par bkprog13 Voir le message
La mini ou BM , je branche l'obd2 , pas ISTAP je fais , ISTAP non merci !
CAS4 ou FEM , je raccroche le telephone et je bloque le numéro
The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/02/2021), phil1 (20/02/2021), ptidave001 (20/02/2021), reprogauto (20/02/2021)
Soucis bsm maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 4 31/01/2021 20h35
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
soucis bmw x1 mgracecar BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Soucis Fgtech V54!Help smart057 Programmateur de composant (flasher) 16 04/11/2014 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
