Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 09/09/2022, 17h56   #1
nix17640
Avatar de nix17640
nix17640 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme ecriture avec ktag
Bonjour à tous, je mes suis lancé dans la programmation de mon calculateur Bosch edc 16C2 chrysler pt cruiser.
apres quelques soucis j'ai réussi à lire et ecrire le calculateur.
mon but étant de supprimer l'egr ainsi que le debimetre j'ai utilisé volta.
une fois modifié et ecrit la voiture n'a pas demarré donc remise en place des fichier originaux et pareil...
désormais j'ai un autre probleme le plug in n'est plus edc16 CHRYSLER MAIS EDC 16 MITSUBICHI.
et maintenant je vois clairement que l'antidemarrage pose probleme.( voyant qui clignotte et le moteur ne tourne pas) et impossible de remettre les fichiers d'origine puisque le protocole est différent.
comment effacer completement le calculateur pour choisir le bon protocole???
merci par avance à ceux qui prendront le temps de lire et de repondre à ce poste.
nix17640 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2022, 10h12   #2
Pouvoir de réputation: 113
Tu es cuit avec ton matos :-(
Envoi ton ecu à un pro il va te récupérer ça...
jah83 (11/09/2022), nix17640 (10/09/2022), zingilingiling (10/09/2022)
Vieux 10/09/2022, 10h23   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello,
Tu as dû faire une bêtise quelque part, tu as essayé de remettre le backup d'origine ou juste les fichiers d'origine ? Le processeur de ton edc16 est le même que celui du edc16 de mitsubishi ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 10/09/2022, 10h52   #4
nix17640
Avatar de nix17640
Merci pour vos réponses.
en ce qui concerne les fichiers j'ai essayé backup d'origine et fichier d'origine acheté sur le neT.
toujours est il que je pense que fils a raison je vais pas avoir le choix de passer par un pro.
je vous tiens au jus.
The Following 2 Users Say Thank You to nix17640 For This Useful Post:
mawoussiboris (10/09/2022), zingilingiling (10/09/2022)
Vieux 10/09/2022, 10h55   #5
mawoussiboris
Envoyé par nix17640 Voir le message
D'accord, ça nous permettra d'en apprendre plus
Vieux 10/09/2022, 11h30   #6
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Cet ecu EDC16 fait la avec le bdm
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
probleme ecriture edc17cp14 Ktag skeuf Programmateur de composant (flasher) 13 11/01/2018 17h29
probleme d'écriture immo off siruis 32 avec Ktag mindouza Immobilizer dumps/solutions 19 17/04/2017 21h42
Problème d'ecriture valeur kilometrique avec vag dash V5.29 / A4 1.9 TDI MEC 05/2002 yak130 Tableau de bord (Dashboard) 20 07/07/2016 21h21
probleme ecriture m29f400bb avec gq-4x micka45 Programmateur de composant (flasher) 29 14/05/2016 00h04
probleme d'ecriture sur edc16c9 avec mpps technicien Chiptuning 12 28/03/2016 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
