Vieux 06/09/2022, 14h17   #1
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Par défaut Voyant dpf tiguan 2008 moteur cbab
Bonjour tout le monde,
J aurais besoin de vos lumières, voilà après remplacement turbo et nettoyage manu du dpf, je me retrouve avec ce voyant au tdb (voir photo)
Et aucun défaut côté moteur avec diagzone.
Je suspecte une demande de régénération mais pas possible de faire avec diagzone.
Avez vous des idées là dessus ?
Merci pour vos retours
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2022, 14h26   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Faire un reset fap avec le diag
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
BAB62 (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 14h30   #3
rany08
Avatar de rany08
rany08 is an unknown quantity at this point
Salut ta fais une lecture en eobd ont a tendance a oublier cette étape ont peut trouvé des défaut
Après sinon il faut faire un reset de ton fap
rany08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rany08 For This Useful Post:
BAB62 (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 14h31   #4
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Envoyé par BAB62 Voir le message
Salut oui c'est sa mais tu a quoi comme pression différentiel.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
BAB62 (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 16h02   #5
BAB62
Avatar de BAB62
Je vais jeter un œil et tenter de faire un reset diag.
Je n ai pas regarder les valeurs, car les je n avais pas de défauts,c est vraiment bizarre.
J avoues qu après que le turbo est lâché le f
Dpf était plein.
Je continue de gratter et peut être voir avec vcds ce que cela donne.
En tout cas merci.
Je recup la voiture jeudi et vous tiens au courant.
Vieux 06/09/2022, 21h07   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Des fois faut juste rouler que ça régénère et ça part, si pas de défauts.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
BAB62 (07/09/2022), Pilouf (07/09/2022), Seev59 (10/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 07h52   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La solution est dans le livret d'utilisation de la voiture.
Voyant allumé seul, il faut rouler 15/20 mn, en restant dans les tours et il devrait disparaitre.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
BAB62 (07/09/2022), sadna (13/09/2022), Seev59 (10/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 09h35   #8
BAB62
Avatar de BAB62
Merci pour vos retours,je recup le tiguan demain et je vais commencer par faire ça [emoji6]
Vieux 07/09/2022, 15h49   #9
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Mais si tu as nettoyé le fap, fait lui quand meme un reset. Sans ça tu risques d'être emmerdé alors que le fap est bon (pression diff à veirifer)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
BAB62 (07/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 15h27   #10
BAB62
Avatar de BAB62
Messieurs,
Me voilà toujours avec ce défaut au tdb,avec vcds o défauts et j ai fait deux adaptations ash et dfp replacement..mais rien y fait.
Une idée je sèche.
Vieux 09/09/2022, 15h34   #11
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut bab62 vérifie le capteur de pression fap.
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
Envoyé par bino78 Voir le message
Vérifie aussi le faisceau et les broches dans la connexion.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
BAB62 (09/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 15h56   #12
BAB62
Avatar de BAB62
Hello bino78,
OK je vais jeter un œil, mais la lecture à l air correcte, et pas de défauts c est cela qui m intrigue.
Vieux 09/09/2022, 17h56   #13
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Hello bino78,
Bonsoir inversé les capteur de chaleur sur le cataliseur on amants
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
BAB62 (09/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 21h21   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il y a un soucis avec le capteur de pression différentiel
tu as une valeur négative c'est pas cohérent
il existe un soft " vag dpf " , c'est juste pour voir
les différentes valeurs ou tu dois te focaliser
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
BAB62 (09/09/2022), bino78 (09/09/2022), Pilouf (10/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 22h15   #15
BAB62
Avatar de BAB62
Bonsoir zenata,
Voici un screen la valeur n est pas négative dans les tours ..
Dino , j ai débranché le capteur et j ai bien eu le défaut donc connectique OK.. sans retirer le fait que suite à la rupture du turbo avec l huile il a pris un coup.
Sinon pour les sondes de t°..elles sont bien en place [emoji6]..
Pilouf, régénération faite à 4000 tr/min pendant 15 min [emoji6]
Étrange quand même ce défaut au tdb et rien dans le calculateur avec vcds et diagzone....
HELP!!!! Tiguan CBAB 2.0TDI 140ch 03L906022GT gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/05/2019 17h43
fap passat b6 2l 140cv cbab 2008 sadna VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 19/04/2019 22h29
cherche dump edc17 tiguan CBAB roony75 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 13/05/2018 01h05
voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 felix Electronique 30 13/09/2017 20h34
TIGUAN moteur CBAB mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 20/05/2015 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
