Vieux 26/02/2018, 22h53   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut fap passat b6 2l 140cv cbab 2008
Salut a tous,
j'ai un soucis avec ce passat ( 2l tdi 140cv cbab )
j'ai nettoyé le Fap,
puis un "remplacement de fap" avec wow et delphi.
mais impossible d'effacer le message d'erreur au tableau de bord et moteur toujours en mode degradé.
pourtant la mesure de suie en gramme est passé de 50 a 18,5.
j'ai pousser la voiture sur l'autoroute, le fap chauffe a 300-400°c
mais impossible d'effacer le defaut :\
Je ne dispose que de wow et Delphi pour Vag.
Si quelqu'un a une solution.
Thx
Type de fichier : jpg IMG_20180226_2002192.jpg (92,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180226_2019304.jpg (97,5 Ko, 24 affichages)
r1lef (28/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 23h00   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Vérifie ton capteur pression si un des petits tuyaux n'est pas obstrué
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
hadil (26/02/2018), sadna (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 23h05   #3
sadna
Avatar de sadna
Pour info, j'ai fait un reset du capteur differenciel.
Erverson29,
aucun des trous n'est obstrué
Vieux 26/02/2018, 23h14   #4
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
as-tu d'autres défauts que le fap quand tu passe ton diag ? ton niveau d'huile est bon? j'ai déjà eu des soucis de fap sur plusieurs véhicules à cause d'un mauvais niveau d'huile et imposssible de faire quoi que ce soit au niveau fap.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kiki62219 For This Useful Post:
sadna (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 23h19   #5
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
il faut redescendre en dessous de 12 G sur la suie pour pouvoir sortire du mode degrade
tante une regé ou 2 force ,ensuite un peux d autoroute en 4eme a 110 pendans 20 minutes au moins
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
sadna (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 23h38   #6
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par hadil Voir le message
impossible de lancer une regeneration forcé, ni avec wow ni avec delphi,
il y a une sequence ou je dois appuiyer sur les pedales et rien ne s'affiche, puis j'ai echec regeneration.
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
j'ai exactement le meme defaut que lui :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37507
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Envoyé par kiki62219 Voir le message
ca me parait extraordinaire, mais je regarderai.
Vieux 26/02/2018, 23h45   #7
hadil
Avatar de hadil
alors dans ce cas retente un nettoyage manuel
pour redescendre ton taux de suie
Vieux 27/02/2018, 09h17   #8
everson29
Avatar de everson29
Il me semble tu dois etre a moins de 15g
Essaie de coder nouveau fap (meme si c'est pas bien...)
Et retente une régénération
Vieux 27/02/2018, 09h45   #9
sadna
Avatar de sadna
je lai deja fait plusieurs,
il efface le volume de suie, mais pas la quantite calcule en gramme.
de plus la quantite en gramme calcule et mesure sont a 60 puis la quantite en gramme mesure descend ( en roulant ) jusqua 19.
a chaque fois que jefface, moteur a larret et contact mis,
le tableau de bord emet un sont instantanement et me reaffiche le defaut fap.
Vieux 27/02/2018, 10h25   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut Sadna
comment tu as lavé ton fap ????
Utilises de l'acide chlorhydrique , tu le met debout (fap)
tu bouches en bas avec un plastique , tu verses 2 L à 3 L et laisses mijoter
pendant un quart d'heure , tu rinces bien au jet d'eau
tu remontes , ton fap est comme neuf
sadna (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 10h34   #11
sadna
Avatar de sadna
salut Sadna
salut, merci du conseil,
mais le nettoyage n'est pas un probleme,
le probleme c'est que je n'arrive pas a faire un reset electroniquement.
Vieux 27/02/2018, 10h37   #12
zenata
Avatar de zenata
sur les photos , c'est delphi , essayes avec wow
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
essayes en roulant , mais deux personnes dans le véhicule
un qui conduit , l'autre sur le pc
Vieux 27/02/2018, 10h54   #13
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par sadna Voir le message
Thx
sur les photos c'est delphi, mais j'ai biensur essayé avec wow.
c'est le meme probleme.
Vieux 27/02/2018, 11h31   #14
zenata
Avatar de zenata
il faut acheter du matos !!!!!!!
avec vcds , je suis sure c'est possible
Vieux 27/02/2018, 12h00   #15
sadna
Avatar de sadna
ce que je comprend pas, c'est que j'ai jamais eu ce probleme sur les 1.6 tdi.
AB vw passat 2008 passion-auto Airbag 1 19/12/2016 13h26
Recherche flash Passat 2.0 TDI 140cv EDC16U34 soft 1037399388 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 09/12/2015 20h35
TIGUAN moteur CBAB mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 20/05/2015 08h11
EGR golf 6 tdi 2008 140cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/06/2013 07h52
Passat tdi 2.0 2008 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 22/12/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
