Vieux 03/09/2022, 12h40   #1
bmw535de60
Avatar de bmw535de60
bmw535de60 is an unknown quantity at this point
Par défaut ds3 1.6vti boite auto MEV17.4.2 tc1767 kess 3 bench
Bonjour la coimmunauté
voici mon probleme j'ai fait lecture complete de mon ecu en bench
modification de mon fichier pour une conversion éthanol
écriture
puis maintenant communication impossible via la prise obd
dialogue possible avec tout les calculateur sauf ecu
les defaut bsi et boitier abs sont aucune communication avec ecu
je vous joint les fichier de la lecture DS3 1,6 VTI MEV1742 TC1767 ORI.rar
bmw535de60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw535de60 For This Useful Post:
fabien4455 (05/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 12h47   #2
bmw535de60
Et ici mon fichier mod ET LE BACK UP APRES ECRITUREAFTER WRITE.rar
Vieux 03/09/2022, 13h49   #3
Pouvoir de réputation: 113
T es bon pour retrouver un full en boîte al4 bon courage. Zéro participation saut quand l auto est planté comme d hab :-)
boul27 (04/09/2022), vv58 (03/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 14h55   #4
bmw535de60
je comprend ce que tu dis mais après il faut bien un debut pour tout non si des la première participation sur un forum on se retrouve face à un mur c'est compliqué c'est un peu comme si tu veut rentré dans un club privé qu'on te refuse l'entrée en te disant si tu veut etre membre il faut renbtré mais tu rentre pas c'est le serpent qui se mord la queue
mais comme je te le dis je comprend parfaitement ton point de vue pas de soucis
amicalement
Vieux 03/09/2022, 16h28   #5
Exact. Si tu trouves pas de solution tu m envoi l ecu j ai le soft mais ça sera pas gratuit :-)
dede83 (03/09/2022), elmostro (03/09/2022), zingilingiling (03/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 16h43   #6
Et oui ça s est décalé lors de ta lecture original bien joué kess 3 lol
dede83 (03/09/2022), zingilingiling (03/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 19h40   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut kess 3 ou un autre bmw c est pas le plus facile.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 04/09/2022, 09h31   #8
Hum je vois ce qu’il a de compliqué lol. Jamais un ktag l aurais foiré ça c est certain :-)
elmostro (04/09/2022), pp08 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 11h27   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Pas mal de soucis sur ces mevd17. 4.2 pourtant comme dit fils, rien de dingue. [emoji23] Pcm, ktag etc en bench parfaitement fiable.
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 11h46   #10
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Salut tu dit que tu a fais lecture bench avant mod?
---------- Post added at 11:46 AM ---------- Previous post was at 11:37 AM ----------
Si oui
Rebranche toi en bench si ecu repond reecris ton fichier ori
Si ecu repond pas en boot
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 16h15   #11
Envoyé par reprogauto Voir le message
Si oui
Le fichier est flingues aucun intérêt il va pas s auto-réparer :-)
Alessiapia14 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 16h18   #12
Alessiapia14
Il aurai du passer la lecture ori dans winols voir si elle est 100 pour cent ori et si pas le cas refaire une deuxième lecture sans rien débrancher
pp08 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 16h25   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Apparement ce kess V3 ça bug de temps en temps car une fois j'ai un programmateur qui est venu ds mon garage car il a fait une reprog éthanol sur une Mégane 3 et ça lui faisait sauter la programmation des inejcteurs que j'ai remis avec mon Clip et l
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
La 2eme fois avec ma tablette Launch
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
dede83 (04/09/2022), pp08 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 16h51   #14
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
je lis pas mal de choses a propos de la non fiabilité de ce kess v3...
pour vous le meilleur outil c est quoi ?
flex , autotuner....
apres sûrement que chaque outil a des failles
merci a tous
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 17h36   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
kess3 ou kess v3 , clone ou pas clone
si clone c'est mort, si officiel,faire un sav alientech simplement
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
si tu as le bench, tu doit pouvoir le réécrire en bdm avec ktag
http://www.armoreprog.fr
pp08 (04/09/2022)
erreur kess ME2.0 en bench skeuf Pinout calculateurs et bootmode 51 06/05/2023 17h55
problème de connexion kess v2 avec un ecu mev17.4.2 kamel fouka Café du forum 0 12/08/2020 02h49
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
