Vieux 10/08/2022, 10h31   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut information sur le clonage de calculateur
Je me poser la question sur le clonage de calculateur, est ce que les deux calculateur edc16c4 Bosch doivent avoir la même référence de SW ou il faut juste avoir la même référence inscrit sur l'étiquette en dessous de Bosch.
Je pose cette question car j'étais sur un Berlingo 2 année 2003 on a étais obliger de changer le neiman car mon ami a perdu la seul clé qui lui rester.
de plus le neiman n'étais pas d'origine donc impossible de faire une nouvelle clé en concessionnaire.
J'ai voulu faire un apprentissage de clé avec le code pin récupérer chez le concessionnaire le souci c'est que la procédure ne se termine pas car il reconnais le code mais n'arrive pas à communiquer avec le bsi.
du coup j'ai fais une lecture et écriture avec un ktag et un logiciel pour faire immo off tous c'est bien passer.
Mais la voiture ne veux toujours pas démarrer le moteur se lance mais ne démarre pas.
c'est pour cela ma question sur le clonage de calculateur car j'ai un autre calculateur 1.6 HDI mais je ne suis pas sur.
merci pour vos précieux commentaire.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2022, 10h49   #2
Hello tu dit sa sais bien passer mais zlle ne demarre pas ..
Au diag quel defaulr à tu si sa ne demarre pas
shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 12h20   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La tu t’es pris la tête pour pas grand chose, pourquoi n’avoir pas juste refait une clé ?
Tu as fais quoi exactement sur le calculateur ?
Un vierge ?
Tu as appairé le calculateur ?
Dans les paramètres l’anti démarrage est bien inactif ?
Vieux 10/08/2022, 12h40   #4
shredder95
salut alaska67
calculateur moteur EDC16C34_DV6 : code P1613 : télécodage incorrect ou non effectué
calculateur moteur EDC16C34_DV6 : code P1612 : antidémarrage codé erreur de lecture ou d'écriture du code ADC2
calculateur moteur EDC16C34_DV6 : code P0603 : calculateur defaut interne.
peut etre quand j'ai fait la lecture du calculateur avec ksuite j'ai pas choisi le bon calculateur?
Vieux 10/08/2022, 12h51   #5
shredder95
Un vierge ?
je peux pas faire une nouvelle clé car c'est pas le neiman d'origine.
j'ai fais une lecture calculateur ouvert avec ktag tous est écrit dans le premier message.
j'ai désactiver l'antidémarrage avec edc16 immo
appairé le calculateur c'est quoi l'apprentissage des clé
Vieux 10/08/2022, 13h15   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par shredder95 Voir le message
Tu peux tres bien faire une clé a partir d’un neiman ou barillet [emoji4]
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (10/08/2022), Jock66 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 13h22   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Tristan25 Voir le message
D autant plus quand tu as déjà une clé qui ça dedans lol
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
duroi (10/09/2022), Jock66 (10/08/2022), phil1 (12/08/2022), shredder95 (10/08/2022), Tristan25 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 13h36   #8
shredder95
maintenant c'est trop tard
les code d'éffaut veulent dire quoi.
Vieux 10/08/2022, 13h45   #9
Pouvoir de réputation: 113
A première vu ça veut dire il faut peut-être passer par quelqu’un de qualifier car visiblement ton ecu a pas aimer
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
duroi (10/09/2022), jah83 (10/08/2022), Jock66 (10/08/2022), phil1 (12/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 14h35   #10
shredder95
Oui je comprends mais en se moment pas les moyens je viens de sortir de formation programmation j'ai besoin d'un ptit coup de pouce pour me lancer.
Vieux 10/08/2022, 15h11   #11
Ok te file un coup de pouce. A mon avis a la vue des dtc ton fichier eep est corrompu. Recherche un full même réf et repart de celui ci.
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (10/08/2022), phil1 (12/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 15h22   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami
pose les ref ou photo de ton ecu origine
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h19 ----------
+ les ref de ton ecu occaz
Vieux 10/08/2022, 15h31   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut tu n aurai pas essayer de reprogrammer une cle d'occasion quelque fois
remet ton calculateur d'origine
neiman occasion
une cle neuve meme simple 60euro en concession et tout recode ta cle
inutile d'aller faire des immo off a tout va juste pour une histoire de cle perdue
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jah83 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 15h38   #14
shredder95
Salut phil
Ok des que je rentre du taf
Merci mon ami
Vieux 10/08/2022, 15h43   #15
phil1
Avatar de phil1
oui effectivement
en premier si tu peut pose ta lecture full que j espere tu a sauvegarder de ton ecu origine
histoire de vérifier si le pin que tu a et identique ..on sais jamais si un kit a été poser dans le passer
ensuite il te faut un tpd 7936 precoder id46 peugeot et tu code ta cle sans souci..
donc en résumer pose ta lecture full ori ici
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Information régime moteur via calculateur AnarkiaII Automobile en général 34 31/07/2021 23h54
clonage calculateur iaw.1ap amateurdeds Réparation & Programmation 0 21/12/2019 16h43
Information calculateur eevc-i theseyoo Réparation & Programmation 12 09/03/2018 10h18
Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 Wayne Airbag 8 04/01/2016 10h33
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
