| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Bonjour alors voilà j'ai 2 défauts sur une Audi A3 2.0 Tdi année 2014
Les défaut sont C10BF01 Transmetteur de position de l'embrayage défaut électrique Et C10BF15 transmetteur de position de l'embrayage coupure ou court circuit au pôle positif Avec sa régulateur de vitesse ne fonctionne plus et plus de start and stop est ce que quelqu'un a déjà eu ce défaut ? Au niveau de la pédale sûrement ? J'ai regarder la fiche rien d'anormal... Merci pour l'aide. |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,Regarde si pas présence d'eau dans l'habitacle, pare-brise d'origine,compartiment évacuation de pluie propre ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | msauto (04/08/2022) |
regarde au diag ce quel voit, puis regarde alim du capteur
si elle ne voit rien bouger, que alim ok, regarde le signal si tu as un retour ou si il est la masse, puis si tous est en ordre change capteur, et apprentissage a+ |
Alimentation OK capteur changer toujour le défaut quand je supprime sa passe en passif mais sa se supprime pas totalement dans l'écu moteur j'ai aussi en défaut permanent calculateur de frein de stationnement U101000 fusible relais vérifier je suis un peut perdu la..
| Capteur de position (actionneur d'embrayage) | demmaho | Tutoriels | 7 | 24/05/2020 18h12 |
| Code défaut DF209 capteur de position soupape EGR scénic 2 1.9 Dci 2004 | YomGui | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/01/2020 00h11 |
| Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) | sebv54 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 20/03/2016 09h33 |
| Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR | angeflasheur | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 25/07/2014 19h04 |
| defaut feu de position | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 20/05/2012 17h09 |
