Vieux 02/08/2022, 14h16   #1
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Par défaut Defaut p0190 captur
Bonjour a tous,
Je rencontre le même problème que wayne avec un Captur 1.2 tce de 2015.
j ai controlé la continuité du faisceau du capteur a l écu tout est ok résistance 1ohm.j ai remplace le capteur pression rail est toujours le même problème qui survient au bout de 7 a 10kms.la voiture se met en mode dégradé et la pression rail passe de 60 bars a 5.6 bars.il suffit d éteindre le moteur et c est reparti pour plusieurs kilomètres.
Au ralenti si je débranche le régulateur sur la pompe hp la pression monte a 160 bars.
je ne pense pas a la pompe de gavage et m orienterai plus vers la pompe hp.
Avez vous deja rencontre cette situation?
Ci joint la doc recu ce matin par ETA
Cordialement Fabrice
Type de fichier : rar REN7618.rar (803,3 Ko, 14 affichages)
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2022, 11h39   #2
Syldu6301
Avatar de Syldu6301
Syldu6301 is on a distinguished road
bonjour, apparemment quelques problèmes connu sur le module jauge sur le 1.2 tce mais rien de bien sur mais sa peut être une voie a suivre pour ton diag , des problèmes similaires avec remplacement de pompe HP et de régulateur n'ont pas résolu le problème
Syldu6301 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Syldu6301 For This Useful Post:
dede83 (07/08/2022), FABRICE56 (07/08/2022), ronan4982 (07/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 14h20   #3
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Merci pour ta réponse j'avais évoqué ça avec mon client mais il ne veut pas engager de frais vu la réputation de fiabilité de ce moteur.
Il préfère la faire reprendre par son concessionnaire.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Vieux 07/08/2022, 16h36   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement il y a une pompe a essence, souvent les soucis de broche pompe j’ai eu pas mal de cas la dessus.
Essaye moteur tournant de bouger la broche et tirer faisceau
Vieux 07/08/2022, 19h36   #5
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Merci pour les infos, je n'ai plus le véhicule.
Uch t4 captur progdebutant Vente, Achat, Echange 2 12/08/2020 10h27
captur 1.5 dci sl60 Renault, Dacia, Nissan 37 12/06/2019 20h19
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
P0190 ford transit hamid123 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/12/2018 10h16
supression dtc p0190 edc15 psa techtronic1 PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/04/2017 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
