Vieux 21/04/2019, 09h11   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut captur 1.5 dci
j'ai un captur boite AUTO qui vient d'arrivé plusieurs (mecano) son passé dessus sans résultat
fait avant arrivé chez moi
la panne est arrivé en roulant le moteur c'est coupé
le capteur rampe a été remplacer par un un autre en adaptable
ce que j'ai fait
remplacement du filtre a go je me suis aperçu qu'il tourne au GRN (fioul domestique rafiné)
aucun défaut en mémoire moteur n'y boite
de-connexion de l'EGR (tube) pas d’amélioration
les paramétrés sont ok
compression ok
au strat il pète et coupe ares consommation du produit.
en desserrent le faisceau hp sa coule mais sa manque de pression malgré que la clip annonce 300 bars
en déconnectant le capteur rampe on a 250 bars donc il est ok
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2019, 09h39   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Mois j'essairais un capteur de P°, s'il te donne 300 bars, alors qu'il n'y a quasiment pas de P°, c'est pas logique.
Aussi, a tu la vitesse rotation moteur à la clip?
sl60 (05/06/2019)
Vieux 21/04/2019, 09h43   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut , n'y a t'il pas une adaptation du nouveau capteur rampe à faire comme sur certains modèles ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 22/04/2019, 12h11   #4
sl60
Avatar de sl60
hello
pas faux pour le capteur
oui vitesse rotation sous démarreur 198 trs/mn
non pas adaptation a faire
Vieux 22/04/2019, 12h23   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami GNR on s'en fou sa j'en ai vue plein tu a quoi comme default a la clip si tu a merci..
sl60 (05/06/2019)
Vieux 22/04/2019, 12h55   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
hola quelle type de montage d'injection gracias
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 22/04/2019, 12h55   #7
salut moins de 200 trs au démarreur c'est faible , mais il devrait demarrer au start , controle ta distribution moteur qui se coupe en roulant c'est souvent la distrie qui a sautée
Pilouf (24/04/2019), sl60 (05/06/2019)
Vieux 23/04/2019, 19h27   #8
sl60
Avatar de sl60
hello aucun defaut
Vieux 24/04/2019, 08h26   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Dans les paramètres moteur, rien d'anormal ?
La syncro est bonne, distribution bien calée ?
Tu as fais un scan complet des différents boitiers ?
sl60 (05/06/2019)
Vieux 25/04/2019, 19h47   #10
sl60
Avatar de sl60
hello
oui syncro ok tous les parametres son bon.
Vieux 25/04/2019, 19h52   #11
salut es ce que le capteur de position AAC est sur la pompe ou sur l'AAC ?
et es ce que tu as une poire d'amorcage pour le gasoil ??
Dernière modification par jphp ; 25/04/2019 à 19h55.
sl60 (05/06/2019)
Vieux 25/04/2019, 20h18   #12
Pelican
Avatar de Pelican
si c'est un 1l5dci avec nox trap regarde si ton volet échappement est pas bloquer fermer.
il est en dessous au milieu de la ligne.
sinon il nous faut le model l'année
le top serai un numero de serie
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 25/04/2019, 21h12   #13
vv58
Avatar de vv58
salut a ne pas negliger debit d air un petit contrôle bien sur si equipé debimetre souvent pas de def et vehicule ne demarre pas et si prob ech bouché ou volet egr bp fermé on peut le voir
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 25/04/2019, 22h45   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Controle ton filtre a gasoil s'il est recent et bien clipsé.
sl60 (05/06/2019)
Vieux 26/04/2019, 10h26   #15
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
je suis d accord avec julienP
après l essai de démarrage tu a de retour d air au niveau du filtre a air ?
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Reset entretien captur chaoui05 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 19/04/2019 20h48
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
besoin clear captur djtrancekiller Airbag 4 20/08/2016 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
