Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous mes ami.
Je vien de rentrer un véhicule utilitaire de 2005 un renault mascotte moteur 3 l dxi 120cv. Le moteur se coupe en roulant j'ai le défaut df137 qui revient (pression rampe perte de pression) J ai regardé dans mesure paramètres j ai souvent un écart de pression. Normalement comme c'est un véhicule entretenu tous les filtre sont changé en temps et en heure. Avez vous déjà eu des souci similaires à sa? Merci à tous d avance. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui très courant là dessus. Deja si il est équipé d’un pre filtre a gasoil remplace le avec le filtre a gasoil ! 90% des problèmes de pression là dessus. Effectue un test injecteurs car fréquent aussi. Après j’ai eu aussi pas mal de regulateur de pompe, mais ça démarre mal en principe quand ils sont hs. J’insiste bien sur le remplacement des filtres ! Puis si jamais c’est un injecteur pour la garantie tu seras obligé de les remplacer Dernier point, la rampe a un régulateur intégré ou pas ? A vérifier aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/07/2022) |
Merci je vais regarder pour le pré filtre et le filtre à gasoil.
Juste pour info il se trouve où se prefiltre sur se model? Le filtre je l ai trouvé il est sous ma caisse.
on a tous besoin des un et des autres |
Normalement le pre filtre est juste avant le filtre, juste derrière la cabine.
Pour ce que ça coûte ça vaut le coup de les faire car souvent ça le problème, si non tu branches un mano après controler la pression (3/4 bars ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/07/2022) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut , pense a regarder aussi si tu n'a pas un filtre dans un des raccords du filtre a go .
| The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/07/2022) |
contrôle tes injecteurs. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/07/2022) |
Personne aurait pas une RTA sous la main à partager svp.
Merci d avance
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au cul de la rampe tu à un bouchon avec une grosse BTR beaucoup pensent que c'est un bouchon mais c'est un régulateur mécanique et il s'encrasse essayé de le démonter et le nettoyer Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (25/07/2022) |
Hello je dirait que le détendeur en bout de rampe pour mois ne devrai pas pisser ou peu au dessus de 3000 tours ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (25/07/2022) |
| mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Renault-Trucks | 11 | 28/10/2020 21h44 |
| mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Probleme des membres | 0 | 11/04/2020 15h47 |
| mascott dxi | MAXYBOOM | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/03/2019 21h32 |
| Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 21h57 |
| schemas mascott | nabiiil | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/07/2017 01h51 |
