Vieux 07/06/2017, 21h26   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut schemas mascott
slm slt a tous
j'ais besoin du schémas Electrique de Renault mascott ou master 3.0 DCI
reference ecu bosch 0281011277
j ai le réseaux can défaillant
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 21h33   #2
salut tu n’aurai pas plutôt un prob d'antidem ??
Vieux 07/06/2017, 21h36   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui antidemarrge active
Vieux 07/06/2017, 21h38   #4
ok le mieux comme cà sans chercher plus tu change la bague une bague de clio 2 en casse ferait l'affaire c'est la mm pas de codage a faire
Vieux 07/06/2017, 21h42   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci jphp avec la clip j ai trois segment defectueux sur le reseau multiplex et pas de comunication entre calculateur injection et abs
en plus code non apris par la bague receptrice
Vieux 07/06/2017, 21h48   #6
je changerai la bague anneau logique autour du neyman la clé n'est plus reconnue le voyant reste fixe
Vieux 07/06/2017, 21h52   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
j ai une bague de clio je vais l essayai et je te rend compte merci .
Vieux 07/06/2017, 23h56   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami si la clé clignotent elle n est pas reconnue qi le voyant et rouge fixe c'est une autres histoire
Cordialement.
Vieux 08/06/2017, 06h44   #9
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut Problème d’alimentation va voire ton relais de gestion tu trouveras pas le plus permanent ,meme au niveau de l'ABS bref vérifie directement les fusibles principaux devant la batterie et pour le témoin qui clignote c'est tout a fait normal par ce que le calculateur gestion moteur "120" est absent
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 20h01   #10
nabiiil
Avatar de nabiiil
le voyant rouge est fixe
Vieux 08/07/2017, 22h42   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
voila pour toi
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2017, 23h50   #12
nabiiil
Avatar de nabiiil
y a rien allpatchi
Vieux 09/07/2017, 01h51   #13
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par nabiiil Voir le message
y a rien allpatchi
desole voila
Type de fichier : rar injec master 3.0dci.rar (61,3 Ko, 40 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
nabiiil (09/07/2017), ouiarabe (20/09/2018), sadna (05/12/2017)
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
renault mascott dimi971 Renault-Trucks 1 23/05/2017 08h29
renault mascott 120 dxi dede83 Mécanique générale 3 06/11/2016 21h34
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
Dump mascott pragmateq Immobilizer dumps/solutions 3 05/12/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
