Vieux 09/04/2012, 09h43   #1
MIKA
Avatar de MIKA
MIKA is an unknown quantity at this point
Par défaut problème edc15c2
bonjour a tous,
j'ai un souci avec la voiture a un ami,je n'arrive pas a lire son calculateur j'ai essayé avec plusieurs outils différent le calculateur n'est pas reconnue.
la voiture est une 306 2lhdi de base mais le propriétaire a changer son moteur pour maître un 2.2hdi16 de 607,donc calculateur immo off et le voyant de diagnostique est allumé.
comment puis-je la lire?
MIKA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2012, 13h19   #2
brino
Avatar de brino
tu devrais avoir une 29F400 dand ton boitier qu'il te faudra lire via un reprogrammateur d'eprom ou encore en boot mode avant de dessouder quoi que ce soit .
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
MIKA (31/05/2012)
Vieux 13/04/2012, 01h07   #3
MIKA
Avatar de MIKA
Envoyé par brino Voir le message
désolé pour le retard et merci pour ta réponse
mais quand tu dis Boot mode,sa veut dire mode de rétablissement (mpps) par ce que si c'est le cas sa ne fonctionne pas ou avec une pin a la masse et dans se cas,je ne sais pas comment sa marche
Vieux 20/05/2012, 11h56   #4
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Ne te casse pas la tete je vien d avoir le meme probleme j ai dessouder et tout est rentrer dans l ordre c etait une 406 hdi 2003 lecture impossible
j ai perdu plus de temps a essayer de le lire plutot que de le dessouder par contre il te faut un programmateur adaptateur psop44 et c est partit bon courage
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
MIKA (31/05/2012)
Vieux 31/05/2012, 22h34   #5
MIKA
Avatar de MIKA
salut bary42,
j'ai aussi essayé de dessouder mais rien sa n'est pas reparti du j'ai changé le calculateur
pas trouver d'autre solution
merci quand même
Vieux 01/06/2012, 18h02   #6
BARY42
Avatar de BARY42
A tu dessouder et ressouder dans le meme sens l eproom,a tu fait le calcul du cheksum si tu a toucher a la carto sinon elle aurait du redémarrer
CSYSTEME (31/08/2012)
Vieux 04/06/2012, 09h49   #7
MIKA
Avatar de MIKA
j'ai remis le fichier avec le quelle la voiture roulais sa n'a pas redémarré
avant le dessoudage j'avais même essayé téléchargement calculateur,fichier ori du calculateur,mais rien
c'est un calculo immo off,peut il se remettre avec l'une des manip que j'ai faite?
Vieux 05/06/2012, 00h15   #8
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut mika
dans la 29F400 tu as que la carto
l'immo c'est la 5P08C3 ou quelque chose comme ça ( vu que tu as changer de calculo)
a tu fait un diag et c'est quoi le code panne.
voila pour le boot mode
Type de fichier : jpg edc15c2_pinout.jpg (13,4 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg Peugot_EDC15-C2.jpg (100,0 Ko, 68 affichages)
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2012, 00h40   #9
MIKA
Avatar de MIKA
ba depuis changement du calculo, plus de soucis donc je doit avoué que je ne l'ais pas interrogé
mais avec l'ancien il y avait bien un défaut anti-démarrage dans le calculateur,mais en mesure paramètre état calculateur:non verrouillé
crois tu que la 5p08 puisse se mettre en Default suite a une manipe en obd ou sur la 29f400??
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches hello Immobilizer dumps/solutions 3 06/12/2010 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
