Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 15/07/2022, 21h06   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Faire du froid avec des melanges de produits chimiques
Il est parfois utile de faire du froid ( refrigerant )
Pour obtenir -20 deg C
melanger 100 gr de glace pillée avec 30 g de Chrolure de Sodium ( NaCl) donc du sel de cuisine
Pour obtenir -30 deg C
melanger 100 gr de glace pillée avec 30 g de Chlorure de Potasium ( KCl)
Pour obtenir -50 deg
melanger 100 gr de glace pillée avec 150 g de Chlorure de Calcium hydraté ( CaCl2•6H2O)
Attention le froid peut generer des blessures serieuses / graves
Au revoir
OS
The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
bmpower30 (28/01/2023), dede83 (15/07/2022), duroi (11/08/2022), Farouk68260 (18/07/2022), MecaTech (16/07/2022), Naho (10/08/2022), Rallyeman (15/07/2022), rapou30 (16/07/2022), Sebos (16/07/2022), Seev59 (16/07/2022), Sellois (10/08/2022), uncleseb (16/07/2022), vortex (15/07/2022), WJon (16/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 21h49   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Vieux 15/07/2022, 22h56   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour pour rafraichir le rosé vite fait quand il y a des invités surprises
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
maitresox (11/08/2022), rapou30 (16/07/2022), uncleseb (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 08h39   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
cela peut servir á :
Decoller certains assemblages ( colle elastique base caoutchouc )
faire un choc thermique sur des boulons rouillés / grippés
Decoller des bonbons ou des chewin-gums sur des tissus d interieur voiture ( mettre la solution d un sac plastique ou un recipient
Verifier le fonctionnement de sonde de temperature
Monter des roulements ou des axes ..
etc etc
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (16/07/2022), stephane (16/07/2022), zav_ze_best (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 08h43   #5
stephane
Avatar de stephane
Merci pour ta précision,je comprenait pas l intérêt pour l automobile
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
MecaTech (16/07/2022), OVERSPEED (16/07/2022)
Vieux 10/08/2022, 12h45   #6
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 5
Sellois will become famous soon enough
le sel fait baisser la température de la glace ? pardon mais j'ai des doutes car on met du sel sur les routes pour justement faire fondre la glace ?
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2022, 13h24   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut . Même si déjà préciser, Jeux un poil dangereux . Une cellule gelée est une cellule définitivement morte...
Vieux 10/08/2022, 13h25   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En chimie et en Physique l eau et la glace ce n'est pas la meme chose car ce n'est pas le meme etat , liquide et solide .
On mets du sel sur la route pour empecher l eau de geler car l'eau salée á un point de congelation plus bas , c'est pour cela que la mer ne gele pas a 0 deg .
Pour ce qui est de faire du froid , hormis le fait d essayer de tenir un glacon dans la main et le soupoudrer de sel ....
https://www.ladepeche.fr/article/201...u-sociaux.html
L explication est la suivante :
Quand on mets en contact l eau et la glace , on ne peut pas empêcher que l'eau dissolve le sel.
Quand on met en contact du sel et de la glace, le sel "aimerait" bien se dissoudre. Mais il ne peut pas, car les molécules d'eau sont collées les unes aux autres. Il manque toutefois un tout petit peu de chaleur (donc d'agitation moléculaire) pour que la glace fonde et puisse dissoudre le sel.
La nature a trouvé un moyen de se procurer de la chaleur là où il n'y en a pas. Chaque petit glaçon au contact du sel se divise en deux. L'une des moitiés cédent de la chaleur à l'autre, qui fond, dissout le sel et va s'écouler plus loin. Mais le demi-glaçon qui reste s'est refroidi un peu, de peut-être un degré. Il entre alors en contact avec un autre grain de sel non encore dissous, et le phénomène recommence, jusqu'à ce que la température de l'eau salée qui s'en va atteigne -20°C. La température la plus basse obtenable par ce biais est de -21°C.
C'est aussi demontrable en regardant le diagramme de phase eau / sel et le point eutectique de la courbe eau / sel qui est a -21 deg C .
Au revoir
OS
MecaTech (10/08/2022), Naho (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 14h04   #9
Sellois
Avatar de Sellois
merci beaucoup pour ces explications, je dormirai moins ignorant ce soir grâce à toi !
C'est une chose que j'ignorais
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
OVERSPEED (11/08/2022)
Test nettoyage FAP avec produits courants pas chers OVERSPEED Tutoriels 49 02/04/2024 10h59
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Que faire avec cet écu skeuf Immobilizer dumps/solutions 3 05/10/2020 18h46
demarrage avec star pilote a froid pas a chaud. hamid123 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 22/09/2018 14h50
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
