Vieux 07/07/2022, 16h58   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut Quel pack pour commencer
Bonjour à tous
mon frère possède une Audi A3 2l tdi dont j'ai retiré l'egr, il reste donc l'egr off à faire
et je me dis au lieu de payer quelq'un autant acheter ce qu'il faut pour commencer
je m'y perds un peu entre ceux conseillé ceux qui plante pendant l'écriture etc
pour débuter j'aimerais pouvoir faire du EGR fap off et pourquoi pas injecter une Map reprog
si possible un qui fait le maximum de véhicules par obd .
MPPS + winols, DaVinci, dpf remover
ktag kess etc
on va dire un budget de 200e max si les clones font l'affaire
merci à vous
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2022, 18h34   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut tu veux en faire ton commerce ou pour aide ton frère à bas prix ????? 200 euros investissement franchement et pas payé un préparateur ta pense a tout ça en cas de blocage d ecu par obd .......
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jah83 (08/07/2022), Quattro899 (07/07/2022), SATON23 (10/07/2022), Selim70 (08/07/2022), uncleseb (08/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 18h54   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par INVICTUS Voir le message
non pas de commerce car pour moi l'électronique c'est trop un terrain trop dangereux pour les clients .
mais je suis à mon compte en achat vente et donc ça pourra également me servir une autre fois où même pour reprog mes véhicules personnel
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
pour le blocage écu par obd oui je me suis renseigné mais je peux également m'entraîner sur des calculos que j'ai de vieilles voitures si il faut ouvrir.
Vieux 07/07/2022, 19h46   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ce qu’il veut dire c’est qu’avec 200€ tu as pas grand chose comme matos… même rien en officiel, et avec le peut que tu auras quand tu vas lire un ecu si tu le block/flash ect tu feras quoi par la suite ?
jah83 (08/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 21h44   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
effectivement si pour 200e il n'y a pas grand chose alors ça ne vaut pas le coup .
Vieux 08/07/2022, 12h10   #6
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par Antoine73 Voir le message
rien de mieux que la pratique, ca te permettra petit à petit d'avancer et de connaitre tes réels besoins en terme de logiciels/matériel.
Tu sauras alors quel devrait être ton budget minimum pour palier à ces problèmes et blocages.
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Antoine73 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 12h19   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par ToNy68 Voir le message
c'est ce que je pense et au pire même si je viendrai à bloqué un ECU et qu'au pire des cas il n'y aurait plus rien à faire il reste toujours la possibilitée d'en retrouver un en immo vierge
Vieux 08/07/2022, 12h45   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
Un vierge ne te sera d'aucune utilité si tu n'as pas ( matériels/connaissances) de quoi le faire.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 13h26   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Bjr,
ce que je voulais dire c'est que même au pire des cas il y aura toujours une solution vu que ça serait pour mes voitures personnelles.
Vieux 08/07/2022, 13h58   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
A confirmer avec la ref de ton ecu ,
mais attention suivant l'ecu c'est du VR en lecture en obd alors oubli le clone pour ca.
Il te faudra surement l'ouvrir ( entraine toi sur du hs dans ce cas) et utiliser un ktag par exemple.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Dernière modification par uncleseb ; 08/07/2022 à 14h01.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 08/07/2022, 16h14   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
salut Seb
il me semble qu'on avait discuter par mp mais qu'à ce moment je voulais faire uniquement en obd. mais faut bien se lancer correctement alors je vais tenter en bench sur des calculos qui ne sont pas HS mais qui ne me servent pas .
ok pour le ktag et les logiciels à avoir principalement ? DaVinci et winols ?
pour l'alimentation stabilisée je vais me faire ça avec une alim de serveur d'ailleurs je vous mets le lien ça peut intéresser quelqu'un
https://youtu.be/KqNto5iDhG4
Vieux 08/07/2022, 21h33   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
est-ce que les ktag d'ali et les clones du site eobd sont les mêmes ?
Vieux 08/07/2022, 22h08   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Oui les clones sont identiques, à quelques exceptions près, les russes sont d’un poil mieux niveau qualité
Antoine73 (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 01h13   #14
Antoine73
Avatar de Antoine73
ok jock66 merci pour me faire la main ceux d'ali iront très bien alors
Vieux 09/07/2022, 13h06   #15
Antoine73
Avatar de Antoine73
c'est bon commande passée
j'ai pris la version EU sur Ali car sur les site eobd t'avait pas tous les bdm
Quel materiel pour commencer dans le domaine de la,programmation de clé. MercedesB200CDI Outil de programmation 57 26/06/2019 19h28
service pack 2 pour windows 7 et service pack 4 pour XP ( Non Officiels ) mariol56 Systeme d'exploitation 1 14/03/2016 20h31
conseille avant de commencer a faire l'instalation de diagbox pour la sonde xs evolut pouettedu76 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/04/2015 08h34
[DODGE-CHRYSLER-JEEP] Par ou commencer pour reprogrammé tripeux Chevrolet, GM, Chrysler 0 08/12/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
