![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
mon frère possède une Audi A3 2l tdi dont j'ai retiré l'egr, il reste donc l'egr off à faire et je me dis au lieu de payer quelq'un autant acheter ce qu'il faut pour commencer je m'y perds un peu entre ceux conseillé ceux qui plante pendant l'écriture etc pour débuter j'aimerais pouvoir faire du EGR fap off et pourquoi pas injecter une Map reprog si possible un qui fait le maximum de véhicules par obd . MPPS + winols, DaVinci, dpf remover ktag kess etc on va dire un budget de 200e max si les clones font l'affaire merci à vous Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu veux en faire ton commerce ou pour aide ton frère à bas prix ????? 200 euros investissement franchement et pas payé un préparateur ta pense a tout ça en cas de blocage d ecu par obd .......
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jah83 (08/07/2022), Quattro899 (07/07/2022), SATON23 (10/07/2022), Selim70 (08/07/2022), uncleseb (08/07/2022) |
#3 | |
non pas de commerce car pour moi l'électronique c'est trop un terrain trop dangereux pour les clients . mais je suis à mon compte en achat vente et donc ça pourra également me servir une autre fois où même pour reprog mes véhicules personnel Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h53 ---------- pour le blocage écu par obd oui je me suis renseigné mais je peux également m'entraîner sur des calculos que j'ai de vieilles voitures si il faut ouvrir. Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
Ce qu’il veut dire c’est qu’avec 200€ tu as pas grand chose comme matos… même rien en officiel, et avec le peut que tu auras quand tu vas lire un ecu si tu le block/flash ect tu feras quoi par la suite ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jah83 (08/07/2022) |
#5 | |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rien de mieux que la pratique, ca te permettra petit à petit d'avancer et de connaitre tes réels besoins en terme de logiciels/matériel. Tu sauras alors quel devrait être ton budget minimum pour palier à ces problèmes et blocages. |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | Antoine73 (08/07/2022) |
#7 | |
Bjr,
Un vierge ne te sera d'aucune utilité si tu n'as pas ( matériels/connaissances) de quoi le faire.
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jah83 (09/07/2022) |
#9 | |
#10 |
Salut ,
A confirmer avec la ref de ton ecu , mais attention suivant l'ecu c'est du VR en lecture en obd alors oubli le clone pour ca. Il te faudra surement l'ouvrir ( entraine toi sur du hs dans ce cas) et utiliser un ktag par exemple.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat Dernière modification par uncleseb ; 08/07/2022 à 14h01. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Antoine73 (08/07/2022) |
#11 | |
il me semble qu'on avait discuter par mp mais qu'à ce moment je voulais faire uniquement en obd. mais faut bien se lancer correctement alors je vais tenter en bench sur des calculos qui ne sont pas HS mais qui ne me servent pas . ok pour le ktag et les logiciels à avoir principalement ? DaVinci et winols ? pour l'alimentation stabilisée je vais me faire ça avec une alim de serveur d'ailleurs je vous mets le lien ça peut intéresser quelqu'un https://youtu.be/KqNto5iDhG4 Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
#12 |
est-ce que les ktag d'ali et les clones du site eobd sont les mêmes ?
#13 |
Oui les clones sont identiques, à quelques exceptions près, les russes sont d’un poil mieux niveau qualité
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Antoine73 (09/07/2022) |
#14 |
#15 |
c'est bon commande passée
j'ai pris la version EU sur Ali car sur les site eobd t'avait pas tous les bdm ![]() Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| Quel materiel pour commencer dans le domaine de la,programmation de clé. | MercedesB200CDI | Outil de programmation | 57 | 26/06/2019 19h28 |
| service pack 2 pour windows 7 et service pack 4 pour XP ( Non Officiels ) | mariol56 | Systeme d'exploitation | 1 | 14/03/2016 20h31 |
| conseille avant de commencer a faire l'instalation de diagbox pour la sonde xs evolut | pouettedu76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/04/2015 08h34 |
| [DODGE-CHRYSLER-JEEP] Par ou commencer pour reprogrammé | tripeux | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 08/12/2013 16h09 |
