Vieux 25/02/2022, 18h47   #1
wartysniper
Avatar de wartysniper
wartysniper is on a distinguished road
Par défaut Information 1.2 Puretech 110 Différente Jauge à huile
Je voulez partager avec vous une panne que J'ai eu sur une 208 après un changement de moteur.
Donc j'ai remplacer le moteur de ma 208 Code HNZ par un moteur avec le code identique. Sauf que j'ai eu un problème rapidement :
Voyant Défaut moteur avec Code défaut p0087 Manque de pression de Carburant.
Voici la solution si jamais sa vous arriverez. Il Existe 2 variante de ce moteur la, un avec une jauge à huile Orange et l'autre avec une jauge a huile Jaune.
L'Arbre à came d'admission diffère selon la couleur de jauge. Donc il suffit de les intervertir et le problème est résolu.
Bonne soirée
wartysniper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to wartysniper For This Useful Post:
adiago (26/02/2022), DIAG.ECO.POWER (25/02/2022), douzi (01/10/2023), E46 (14/02/2024), elmostro (10/10/2022), jean-marc 10 (08/01/2024), Jojjow (25/02/2025), Julien59820 (08/01/2024), Legrizzly (26/02/2022), mahfoud lichani (26/02/2022), mawoussiboris (10/10/2022), rosaire974 (10/10/2022), thomas (25/02/2022), vortex (17/10/2022), Yzd (25/02/2022), zav_ze_best (25/02/2022), zingilingiling (18/10/2022)
Vieux 26/02/2022, 12h25   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Sacré galère ces moteurs, moi je viens de changer un catalyseur sur un qui bouffe de l'huile, compression bonne, ça à l'air mieux mais je surveille le vehicule et je pense lui faire le deshuileur avec.
Merci pour l'info, tu avais un moteur de coté ? car ces moteur ne cours pas les rue en occaz.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 08h02   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Merci beaucoup pour l'info ! J'ai également un client avec une ds4 même moteur qui a été remplacé avec couleur jauge différente. Code défaut pression carburant identique p0087.
Ds lui a remplacé pompe de gavage, pompe hp, rampe d'injecteurs, et toujours même symptômes ! Je commençais à me tirer les cheveux sur le diag [emoji15]
Effectivement, je suis allé sur servicebox pour le détail des pièces et pour l'aac admission, 2 refs existent et ils précisent bien que la réf change selon la couleur de la jauge !!
Merci pour l'info :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (17/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 08h09   #4
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Il y’a moyen de changer le fichier de l écu et telecodage sécu offline = vroum sans faire de mécanique.
Me faut l écu quelques jours :-)
The Following 9 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boozier92 (08/01/2024), chatgris08 (10/10/2022), E46 (14/02/2024), elmostro (10/10/2022), francois (14/02/2026), mawoussiboris (10/10/2022), rapou30 (10/01/2024), vortex (17/10/2022), zefirin (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 12h47   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Malin fils [emoji12][emoji12][emoji12]
fils (10/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 20h25   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Redaa Voir le message
Oh enfin j’ai résolu mon problème a l’aide de l’expert Fils bravo merci beaucoup
afin que le post sert à tous
post les références ecu
moteur avec jauge jaune
moteur avec jauge orange
adiago (17/10/2022), vortex (17/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 21h35   #7
Merci du retour, content pour toi :-)
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Non desole c est privé.
elmostro (19/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 16h46   #8
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour les amis,
Petite contribution personnelle après des recherches pour la différenciation entre les deux moteurs à vue d'œil :
1-Carter d'huile inférieur en tôle ==> repère moteur HN04 ==>Jauge couleur Orange
2-Carter d'huile inférieur en alu ==> repère moteur HN01 ==> Jauge couleur Jaune
Sinon :
pour les véhicules produits à partir du 23/02/2016 ==> Moteur avec Jauge orange
pour les véhicules produits avant le 23/02/2016 ==> Jauge jaune
J'espère que cela servira.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
adiago (19/10/2022), akos421 (14/02/2026), chourik2002 (05/11/2022), fufounet (09/01/2024), Geri (03/09/2024), Jojjow (25/02/2025), Rallyeman (15/08/2023), transitforum (14/08/2023), zenata (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 17h01   #9
karimus
Avatar de karimus
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour les amis,
Sinon :
Salutations.
Pour ceux qui ont changé le moteur récemment et qui ont participé ou participeront à ce poste, pouvez-vous nous confirmer ce que je viens d'annoncer ?
Merci.
Salutations.
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
damiano59 (18/10/2022), Jojjow (25/02/2025), zenata (18/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 07h40   #10
Slt,
Résolu c est écrit tu n obtiendra pas infos pas la peine :-)
Vieux 19/10/2022, 10h20   #11
karimus
Avatar de karimus
Slt,
salut fils,
Je ne demande pas l'info lol mais plutôt une confirmation d'un ensemble d'infos que j'ai donné ;)
Vieux 19/10/2022, 11h54   #12
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pas trop sympa !
paula (10/01/2024)
Vieux 19/10/2022, 12h45   #13
Yes c est simple.
Trop de frayeurs qui veulent tout gratuit en restant dans leur canapé :-)
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
Édit = grateurs
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
damiano59 (19/10/2022), Jock66 (19/10/2022), Tristan25 (19/10/2022), vortex (19/11/2022)
Vieux 19/10/2022, 14h02   #14
zenata
Avatar de zenata
ca n'a rien de privée
Peugeot 208 1.2T Puretech 110hp
Ori files
Siemens/Continental V46.1 9806671980 9806671980 9694715780
Valeo Valeo VD56.1 66EB_DT_6_2-SER 9815023380 9693826980
Valeo VD46.1 9806671980 9692005280
Valeo VD46.1 9815023380 9694550380
Valeo VD46.1 4334589 433457 454469
Valeo VD46.1 9806671980 9806671980 9692005280
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
damiano59 (19/10/2022), fils (06/11/2022), fufounet (09/01/2024), karimus (19/10/2022), nhsdany (07/01/2024)
Vieux 19/10/2022, 15h39   #15
Lol c est clair qu’avec ça tu vas aller loin.
A clôture bon courage les gars
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Jalousie :-(
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
Information sur les differente cle PSA et renault UdsCanOnline Outil de programmation 7 28/09/2019 00h09
Défaut de la jauge à huile - F40A sur DS3 Thom@s PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/08/2019 23h12
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
