Vieux 04/07/2022, 21h52   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut pas de déclenchement redroidissement moteur
Décidément j'ai la série des 208
j'ai une 208 1.4 vti (8fs)
Je n'ai pas de déclenchement refroidissement moteur ,
la température monte à 108°c mais rien ne se passe
J'ai déja éffectué tous ses test mais sans succés
►Contrôle fusible
►remplacement sonde température
►Remplacement calorstat
►remplacement résistance relais moteur
►Contrôle du ventilateur
►remplacement du Calculateur avec une autre voiture identique
J'ai toujours le même soucis,
Par contre quand je débranche la sonde de température
le ventilateur se déclenche (donc j'ai bien le calculateur qui ordonne au ventilateur de tourner)
A la diag je n'ai aucun défaut,
je peux déclencher 1er et second vitesse(c'est que l'info entre le calculateur et le ventilateur est bon)
dans les contrôle de température,
ma température ext est de 25 ° (temp OK)
température refroidissment 108° au max
►Pas de gaz dans la clim (clim non fonctionnelle)
Par contre dans mon controle je me retrouve avec info la
►température de liquide de refroidissement modélisé (plausibilté) et ca varie
mais genre c'est entre 35° et 85° (moteur chaud)
Selon vous quelle éléments pourrai déclencher le refroidissent ?
je sèche la, je dois oublié un élément mais lequel ?
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 22h04   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
essaye de monter un peu le déclenchement peut être plus haut de quelques degrès.
J'ai déjà été surpris de voir sur une twingo 2 le ventilo se déclencher à 113° mais rien d'anormal.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
brudu1327 (19/07/2022), Seev59 (19/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 22h09   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Moi, j'avais changer le vase d'expansion avec bouchon car elle était fissuré et changement de la boîte à eau avec son et tout est revenu nickel.
Voiture cliente.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 23h38   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
j'ai eu le cas sur une Opel corsa
j'avais mis un thermostat avec déclenchement a 106 degrés sans faire exprès, il existe plusieurs modèles des fois
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2022, 10h04   #5
megataso
Avatar de megataso
megataso is an unknown quantity at this point
Je peux également confirmer que j'ai vécu une situation similaire avec renault captur essence dans laquelle le déclenchement du ventilateur ne suivait pas religieusement la température du liquide de refroidissement.
a entraîné des coups de ventilateur supérieurs à 108 degrés et jamais au même point de température.
chages de sonde temperature e fait update ecu same toujour le same
megataso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to megataso For This Useful Post:
Vieux 14/07/2022, 00h10   #6
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello je partage mon expérience , je trouvais bizarre que mes ventilos ne s enclenchais pas à 90 degrés sur une rcz 1,6l thp, donc après plusieurs recherches au diag, il s avere que mes ventilos se mettent en route à 105 degré.
Si ça peut servir....
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
Elle n est pas reprogrammer à l ethanol des fois?
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2022, 00h14   #7
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Bonjour, 90° étant la température idéal de fonctionnement du moteur, il est normal que le refroidissement ne se mette pas en route à cette temp la.
Le comportement de ton véhicule est tout à fait normal.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 14/07/2022, 08h30   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou file moi l'année et la motorisation je vais voir si je peux dégoter la température de mise en route du ventilateur.
Lorsque tu débranches ta sonde c'est normal que le ventilateur se déclenche.
Vieux 14/07/2022, 09h08   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pour moi rien d’anormal elle déclenche plus tard.
Tu as essayé de la faire chauffer un peut plus ?
Vieux 14/07/2022, 11h43   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Dans l esprit des conducteurs une température de fonctionnement du circuit de refroidissement est environ 90 degré
De nos jours les températures sont plus hautes et pour ne pas alarmer les clients les constructeurs modifient les températures réelles moteur et l affichage au combiné.
On a l impression d être a 90 degré au combiné alors que la température moteur est à une centaine de degré.
Fait chauffer ton véhicule et en mesure paramètre voir température et demande enclenchement motoventilateur
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
brudu1327 (30/10/2022)
Vieux 14/07/2022, 11h46   #11
pimo
Avatar de pimo
Bonjour regarde au diag en parallèle de la température moteur le % de cmd GMV souvent chez PSA la première vitesse est autour des 50%.(si ton modèle en est équipé bien sur)
Vieux 19/07/2022, 00h20   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
desolé du retard,
je n'était plus au garage depuis,
Du coup oui vous avez raison,
Le déclenchement 1 er vitesse déclenchement à 114 ° et deuxieme vitesse 120°
maintenant je le saurais, merci en tout cas pour votre aide ,
bonne journée :)
The Following 4 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
boris93600 (19/07/2022), Seev59 (19/07/2022), thomas (19/07/2022), uncleseb (19/07/2022)
Déclenchement ventilo twingo D4F uncleseb Mécanique générale 10 01/02/2021 22h32
Température déclenchement ventilateur formator2 Réparation & Programmation 1 02/01/2018 16h29
temperature de declenchement de ventilateur formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 5 24/07/2017 08h28
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
declenchement airbag BilChip Airbag 2 26/08/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
