Bonjour a tous ,
Je viens d'intervenir sur le circuit de refroidissement d'une twingo 2 moteur D4F Je l'ai donc purgé j'ai fait chauffé le moteur le calorstat s'ouvre bien mais à 105° toujours pas de ventilo. Je n'ai pas trouvé d'infos sur RTA J'ai vu sur un forum un gars parlait de 112° pour ce moteur. Vous confirmez ? Merci |
Slt tu a essayer test actionneur sur le ventilateur petite et grande vitesse 115 me paraît bcp ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | uncleseb (19/01/2021) |
la sonde te donne les bonne infos y a pas de sonde sur le radiateur thermocontact sa depend des montages..
elle et bien purger sinon joint de culasse si sa degueule..
Pas de sonde sur le radiateur.
Elle est bien purgée avec les 2 vis de purges. Ça ne dégueule pas par le vase d'expansion. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | akasa67 (19/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un faut contact sur la fiche du capteur de température cela arrive souvent Merci |
Donc j'ai fait le test le ventilo se déclenche bien a chaque fois a 113°,
mais au diag a ce moment la j'ai les 2 vitesses d'actives. Je penche pour un problème de la sonde de déclenchement sur la culasse la 1ere vitesse ne fonctionne pas. Qu'en pensez vous ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je ne dit pas de bêtise sur d4f les températures sont assez élevées pour le declechement. C'est les vieux d4f où les recents? Sur une twingo 2 j'ai souvenirs que ça déclenchait autour de 110. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- Je n'avais pas vu ton dernier post. Normalement si 2 vitesse c'est que tu as la clim, et la 1ere vitesse ne sert que pour la clim si je dis pas de bêtise. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les vieux c’est d7f D4f sont les twingo 2, en 16 soupapes, le ventillo est commandé par la sonde de température. Controle en mesure paramètres la cohérence des sondes, après 110 degrés pour déclencher ça me choque pas vraiment la dessus. |
#11 | |
| Température déclenchement ventilateur | formator2 | Réparation & Programmation | 1 | 02/01/2018 16h29 |
| temperature de declenchement de ventilateur | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 24/07/2017 08h28 |
| declenchement airbag | BilChip | Airbag | 2 | 26/08/2012 21h35 |
| Déclenchement intempestif de mon alarme peugeot 307 hdi | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2010 22h27 |
| baisser la temp de declenchement du ventilateur | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/07/2010 12h59 |
