| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello la team,
Quelqu’un connaît il une solution pour vérifier le cks sur le fichier entier d’une eep dcm ? J ai vu pin, kms, historie mais pas le full eep. Merci |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Selim70 (03/07/2022) |
Salut ,
je crois que RET le fait "DELPHI DCM3.4 / DCM3.5 EEPROM DUMP CRC REPAIR" |
| The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post: | fils (04/07/2022) |
Merci du retour. Tu penses ça fonctionne sur celui psa ? |
je crois que oui !!
même motorisation sois Fiat ou PSA si tu vais teste envoyez moi ton eeprom modifier je te fais ca |
Merci. Je l ai vais regarder je n y ai pas pensé. Merci Verbatime sympa.
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h20 ---------- Snif détection sw failed suis pas vraiment étonné. Retour case départ |
| dcm3.4 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 25/09/2021 03h13 |
| dcm3.4 fap | zaouibachir | Chiptuning | 0 | 17/01/2018 22h06 |
| DFP 407 2.0 hdi DCM3.4 | cedmar | Chiptuning | 5 | 16/07/2017 18h02 |
| Dcm3 c5 | Ecomouv | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 13h28 |
