Vieux 17/06/2022, 23h22   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut centralisé Clio 2 Phase 2 ne fonctionne pas
Suite à un remplacement de l'UCH par un autre, j'ai pu codé les 2 clés , le véhicule démarre sans problème.
Par contre la centralisé ne fonctionne plus.
Lorsque j’appuie sur le bouton de la centralisé dans l'habitacle cela ne fonctionne pas non plus.
Par contre lorsque j’appuie sur le bouton de la clé il y a bien le voyant rouge qui s'allume au niveau du bouton de l'habitacle et les clignotant qui clignote 2 fois , mais pas de fermeture des portes.
Avant remplacement de l'UCH la centralisé fonctionnait bien.
Les fusibles sont bon.
c'est grave docteur ?
Vieux 17/06/2022, 23h34   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
y a un fusible de 2A pour la centralisé
enleve le et remet le.
voir si ca remarche.
Vieux 17/06/2022, 23h36   #3
zingilingiling
Envoyé par sadna Voir le message
Salut, je l'ai déjà fait mais cela ne fonctionne pas.
Je crois même que c'est un de tes postes qui en parlait.
Vieux 18/06/2022, 00h27   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, ,
Toujours dans l'habitacle, fusible N°31(20A), il est OK et alimenté ?
Farouk68260 (18/06/2022), zingilingiling (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 08h10   #5
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut zing,
Tu as bien monté un uch équivalent ou plus ? (N1, N2, N3)
Tu es sur de ton nouvel uch ? Car ça ressemble à un symptôme d'uch qui a pris de l'oxydation, les warnings et tout ça sont OK ?
Si tout est fusible sont bons et que ton uch est de niveau équivalent, j'essayerai un autre uch.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 18/06/2022, 08h13   #6
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut autoradio fonctionne ?
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2022, 08h44   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut zing,
Il était monté sur quoi avant ton uch ?
Car a mon avis il a pris l’humidité.
Ouvre le et regarde si pas de trace d’oxydation.
En mesure paramètres tu as la réception fréquence ?
zav_ze_best (18/06/2022), zingilingiling (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 09h56   #8
Pouvoir de réputation: 279
Hello l ami pour moi ton uch de remplacement a un problème bon courage greg..
boris93600 (18/06/2022), zav_ze_best (18/06/2022), zingilingiling (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 13h08   #9
zingilingiling
Mercipour vos retour d'expérience.
En effet l'UCH monté avait pris l'eau , donc le client est quand même comptent car il a récupéré ses phares chose qu'il n'avait pas avant .
A choisit entre les phares et la centralisé => il préfére la lumière.
Donc pour conclure UCH monté est non fonctionnel à 100%.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2022), boris93600 (18/06/2022), jean-marc 10 (24/06/2022), sadna (18/06/2022)
Vieux 11/10/2022, 10h38   #10
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Je sais que le problème est potentiellement resomue,mais il met arrivé également la même chose il y a deux jours, c'était le connecteur sur le BSI (au dessus de l'embrayage, au plus près du moteur qui c'était (sûrement à cause des pied) légèrement déboîter, tout fonctionner sauf la centralisation ( clé et bouton TDB )
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 17h05   #11
Envoyé par Acidited Voir le message
Hello 2 ème fois aujourd'hui regarde les dates de post..
DAVID02620 (11/10/2022)
OFF Sirius 2 clio RS, FFFF + ému ne fonctionne pas... requin51 Immobilizer dumps/solutions 12 21/04/2022 21h48
[CLIO:3.1] Problème de fermeture centralise (des 0 km/h pas 8kms/h) Frk34 Renault, Dacia, Nissan 10 02/01/2021 20h26
clio campus 2008 probleme centralisé soukehal programmation & synchronisation de clé 3 08/12/2017 07h00
cle fonctionne plus , clio demarre pas repcles Transponder, code pin 8 01/06/2017 10h45
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
