Vieux 30/05/2017, 17h42   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut cle fonctionne plus , clio demarre pas
bonjour a tous , j ai une clio avec cle transpondeur id33 , la cle repond plus .
quel est la procedure a suivre pour pourvoir programmer un nouveau transpondeur t5 , en sachant que j ai carprog et zedbull et effi , merci de vos retour.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 20h01   #2
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut c'est quel clio la 2 phase 2 ou clio3
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 21h08   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Transpondeur id 33 je pense que c'est une clio 2 phase 1
De base pour ce modèle il faut démonter le bmt puis faire une lecture de l'eeprom 93c46 puis programmer un transpondeur t5 vierge à partir du dump du bmt avec le zedbull et eFfi
Mais d'abord une question :
Que fait la led de l'antidemarage lorsque tu met le contact ?
shasse (23/07/2017)
Vieux 30/05/2017, 22h07   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par selouan Voir le message
Tu as deja vue des id33 sur clio2 ph2 ou meme clio 3 ????
shasse (23/07/2017)
Vieux 30/05/2017, 22h19   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par repcles Voir le message
Si ta clef ori plip est encore en vie tu peu faire un.clone en jouant sur le pcb et zedbull ou sinon fonctionne tres bien depuis dump avec Effi et zedbull depuis 93c46
shasse (23/07/2017)
Vieux 31/05/2017, 00h52   #6
repcles
Avatar de repcles
slt clio 2 phase 1 ,la led clignote , essaye de lire clé , transpondeur pas reconnu . j'ai deja jouer avec pcb , pas possible de le faire parler , mort.
ou se situe bmt (immobox ) , vous avez une photo , ou se situe eproom ou je dois lire dump, merci.
Vieux 31/05/2017, 19h40   #7
progdebutant
Le bmt se situe coter conducteur en bas à gauche à coter des fusibles et si tu as EFfi tu cherche Renault puis sur la photo du premier bmt tu clique dessus l'ami et tu auras l'emplacement de l'eeprom
Msila19 (20/02/2022)
Vieux 01/06/2017, 00h30   #8
repcles
Avatar de repcles
slt merci a toi progdebutant , je vais regarder sa se week end merci encore a tous.
Vieux 01/06/2017, 10h45   #9
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Par défaut PB cle de clio
bonjour à tous
quand les cles ne fonctionnent plus pour l'antidémarrage,cela provient tres souvent de la bobine sur la cle.pour le verifier controle là à l'aide d'un ohmetre. Cela t'evitera de tout changer pour rien.
Si la bobine est défectueuse,tu peux en trouver à la casse,mais attention de bien prendre la même. Il y a deux modèle (id 33 et id 46).
Apres pour les dessouder ,il n'y a que la station à air chaud qui soi bien.
la bobine que tu est collé par dessous et il faut y aller tres doucement car tu peux endommager la bobine.
En esperant solutionner ton pb
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 3 1.5 dci demarre pas raed83300 Mécanique générale 17 14/04/2017 21h00
clio 1.5 dci demarre pas nas33 Renault, Dacia, Nissan 28 04/12/2016 13h22
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
