Vieux 26/06/2015, 18h51   #1
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Par défaut reprog aibag canclip
Bonjour a tous
quand je veux faire une reprog de mon airbag dans ma clio III je met le cd reprog
je clique sur reprogrammation dans can clip mais la il me demande le numero de ma sonde
Je dois mettre quoi ???
Merci de vos reponses
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 19h26   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT
le numéro demander est facultatif je l'ai déja fais est ca passé
et pourquoi veut tu reprogrammer le calculateur d'airbag ?
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 19h28   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt sur clio3 pas besoin de cd de reprog dumoins pour les airbag
Vieux 26/06/2015, 21h22   #4
bruno27610
En fait ma clio ne demarre plus
Jai changer le neiman les injecteurs etc...
j ai vu une fois calculateur aibarg PAS DE COMMUNICATION et il est ecrit dans la revue techniqueque en cas de defaillance du calculateur airbag cela peut interdire le demarrage de la voiture (securite)
Mais lorsque je connecte ma clip pas de com avec l airbag donc je penser faire une reprog
Mais il me demande un numero de la sonde
ou alors il y a une autre solution ??
Vieux 26/06/2015, 23h29   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Envoyé par bruno27610 Voir le message
tu peux dépanner en faisant un immo off
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 23h34   #6
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
c'est trés simple fait un effacement de défaut sur calculateur aibag est sur calculateur moteur sa doit démarrer
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 23h41   #7
hamada
Avatar de hamada
Il ne peut pas effacer vu qu il ne communique pas avec le çalculateur airbag. Je pense déjà resoudre le probleme de communication . Sinon faire un immo off sur çalculateur. Pour cela il fait poste ton dump. Donne nous marque çalculateur type. Et as tu le matériel nécessaire ? .
Vieux 27/06/2015, 00h08   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
plusieur reponse plus de thanks
l union fait la force
Vieux 27/06/2015, 03h09   #9
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr, c une voiture essence ou gasoil déja?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 05h57   #10
bruno27610
Bonjour merci pour vos reponses
c'est un moteur diesel
Comment fait on un immo off ??
Je ne peux pas effacer les défauts sur airbag car pas de comm
Hamada: Je voulais changer le calculateur et le reprogrammer comment fait on ? je possede can clip v139
electro bordeaux 1: il faut laisser le temps aux gens de repondre je ne suis pas a 100% sur le forum merci
Vieux 27/06/2015, 08h19   #11
nimbus
Avatar de nimbus
slt deja 1.5 dci pas de off que du vierge ton problème doit être ailleurs a tu contrôler t fusible rentre tu dans le calculateur moteur quel sont les defaults en paramètre anti démarrage inactif ou actif ?? pression gazoil capteur pmh et phase coherence ect......
faut déjà faire un bon diag avant d'incriminer tel ou tel pièces
si les gens prenne le temps de t'aider pense a les remercier sur le bouton tanks
Vieux 27/06/2015, 08h48   #12
bruno27610
merci de ta reponse nimbus
Fusible OK
Pas de defaut calculateur moteur pour l anti demarrage je regarde plus tard
Vieux 30/06/2015, 13h23   #13
bruno27610
je reviens vers vous pour ma clio III
J arrive a communiquer avec le calculateur Airbag
J'ai un DEF 060
Et aucun defaut sur les autres calculateurs mais la voiture ne demarre toujours pas !!!
Injecteur reprogrammer et le code est bon
Cle ok pompe gasoil ok (diesel sort de la pompe) diesel ok en haut de l injecteur
La voiture demarre au START PILOT
Je ne vois aucune piste piste auriez vous des idees est ce que le def 060 peux etre en cause ??
Vieux 30/06/2015, 13h39   #14
marcusbilly
a ton avis tas effacer ce défaut DEF 060 au il est tjr pressent dans tas liste ?
Vieux 30/06/2015, 14h10   #15
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
comment as-tu fait pour communiquer avec calculateur airbag?
quel est l'etat de la LED au compteur?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Clear aibag kango 8200964578 rrguillaume Airbag 5 09/03/2015 21h33
vierger calculateur d'AIBAG rahmani2008 Airbag 2 23/01/2014 12h38
nouveau test : comment controler un aibag ! lol chris63 Café du forum 3 01/01/2014 23h24
Aibag toyota Rav 4 lembes Airbag 9 15/01/2013 22h02
aibag kango autoliv 2006 auto diag Airbag 0 08/01/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
