bonjour, je vous fait part de mon problème de FAP sur un scenic 2 1.9 dci 130 cv.
depuis quelque mois, le défaut DF 953 apparaissait sur une valise delphi 150, les info que je trouvais sur internet ne correspondait pas. le scenic fonctionne très bien, pas de perte de puissance, pas de message au tableau de bord, seul le défaut df 953 apparait sur la valise. en poussant mes recherches avec la valise, elle m'indique que la quantité de suie dans le filtre est à 0G et une pression différentielle de 0 mlbar. en fait la panne était les tuyaux en plastique qui sont relié du FAP au capteur qui était complètement cuit dû à la chaleur de celui ci, ils étaient dur et craquaient comme une biscotte. j'ai remplacé les tuyau par des durites essence de 8 mm de diamètre intérieure, et depuis le code défaut a disparu, mon fap avait 5 gramme de suie. cout de la réparation, 9 euro de le mettre de durite, et 2 euro de colliers. par contre, l'accès n'est pas des plus facile. pour info, la durite qui se trouve après le FAP est en 2 partie, il y a une jonction derrière le pare chaleur. |
une photo des durites
| The Following 5 Users Say Thank You to fz1s-08 For This Useful Post: | ElTurco (10/09/2022), MecaTech (10/09/2022), pp08 (10/09/2022), rapou30 (06/06/2022), zav_ze_best (06/06/2022) |
Merci pour cette superbe info qui nous servira au cas ou.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c’est assez courant comme panne, par contre les durites de gasoil pas sur que ça tienne dans le temps, a voir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello il faut de la durite de dépression pour gaz très chaud et la tresse autour ou gaine de protection thermique.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Avec Can-clip (Pyren, Pyclip), cela devrait donner le DTC P1453, dans Delphi 150, certains défauts ne sont pas corrects pour Renault.
comme le dit notre camarade cela ne tiendra pas dans le temps je mes de la durite silicone pour dépression en renforcé en remplacement.
| Filtre a particule | JOSEF | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 10/01/2021 02h23 |
| Filtre à particule | Mohammed seghir Djamel | Café du forum | 6 | 02/03/2015 21h40 |
| Filtre a particule | electroman | Automobile en général | 4 | 18/06/2013 09h12 |
| filtre a particule sur AUDI Q7 | socrate | Automobile en général | 5 | 14/05/2013 02h04 |
| Filtre a particule | electroman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/01/2010 22h28 |
