Vieux 09/01/2021, 11h52   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Filtre a particule
BONJOUR les amis qq pourrait me conformer l'etat de filtre à paricule
Amon avis il est colmater ei il faut le changer ou bien supprimer
voiture 508 Anné 2012
ECU: sid 807 EVO
MOTEUR : 9hl138113803_397849268160007_1570091660479869232_n.jpg
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2021, 12h07   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par JOSEF Voir le message
ECU: sid 807 EVO
MOTEUR : 9hlPièce jointe 85920
salut l'ami
83 % correspond à tes 37g
40g c'est FAP colmaté donc régénération plus possible ...
solution économique => essayer de le nettoyer au max et tenter régération forcée ou encore le vider et fap off
sinon tu le change sa dépend du client
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
JOSEF (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 13h10   #3
Salut, il est colmaté par l'eolys, perso je le passe au karcher ça va couler rouge, bon nettoyage au karcher, puis codage remplacement du fap
Je vois qu'il a déjà était codé remplacé, mais sans nettoyer ça ne sert à rien
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dede83 (09/01/2021), ggvaniou (09/01/2021), JOSEF (09/01/2021), zenata (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 20h58   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci les amis pour les réponses
Vieux 09/01/2021, 21h04   #5
Si la voiture a 145184 kms c'est son premier fap, pardon, ca ne change rien, nettoyage au karcher puis codage remplacement du fap
Vieux 09/01/2021, 21h08   #6
Quattro899
Avec un peu decap four avant [emoji108]
Vieux 09/01/2021, 22h15   #7
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
en faisant un codage remplacement sans nettoyer le fap la courbe de contre pression sera pas bonne tu aura forcement l anomalie antipollution depose le fap lave le au karcher eau chaude met y au moins 25euros quand la cerine sera evacuée tu remonte sa va fumé un peu l humidié contenue dans le fap puis les alertes devraient disparaitre profite en pour verifié ton niveau d addtif et faire ton telecodage remplissage du reservoir d additif.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 02h23   #8
Itconcept
Avatar de Itconcept
Itconcept is on a distinguished road
ECU: sid 807 EVO
Si t'es équipé, propose de vider ton fap et fap off ton client sera tranquille pour de bon :)
Bon courage
Seul est vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux
[SIGPIC][/SIGPIC]
Itconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Filtre à particule Mohammed seghir Djamel Café du forum 6 02/03/2015 21h40
Filtre a particule electroman Automobile en général 4 18/06/2013 09h12
filtre a particule sur AUDI Q7 socrate Automobile en général 5 14/05/2013 02h04
Filtre a particule electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/01/2010 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
