Vieux 05/06/2022, 09h59   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Flashage calculateur : Avec quel outil avez vous eu le plus de plantage cmd, kess...
Bonjour avec quel outil pour flasher les calculateurs moteur avez vous eu le plus de plantage ? Le plus fiable et le moins fiable
Kess, autotuner, flex, cmd, bitbox, pcmflash etc....
merci les amis
Vieux 05/06/2022, 10h41   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, chaque outils a ses défauts, tu en as qui sont bien sur des ecu et d autres qui plantent…*
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
louay (06/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 21h54   #3
Chris liege
Avatar de Chris liege
Chris liege is an unknown quantity at this point
Bonjour , pour éviter le plantage c’est mieux de travailler avec de l’officiel comme ktag, kees , magicmotorsport , ce qui bien aussi avec l’officiel vous avez une assistance.
Chris liege est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Chris liege For This Useful Post:
Fargostz (06/06/2022), louay (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 00h32   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut !!!
En général si il y a plantage, c'est souvent qu'il y a eu précipitations , manque le maintient de tension .
Sinon j'ai planté plusieurs ECU avec Pcmflach (clone) a cause des éléments indiqués au dessus
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
louay (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 06h42   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Le.plus fiable = cmd.
Particulièrement en OBD
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jean-marc 10 (06/06/2022), louay (06/06/2022), nabiiil (06/06/2022), tech-auto (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 09h27   #6
louay
Avatar de louay
salut cmd t'as déja planté des calculateurs par obd ?
Vieux 06/06/2022, 10h08   #7
jah83
Avatar de jah83
J ai déjà eu des plantage mais il l a toujours repris derrière.
louay (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 10h21   #8
louay
Avatar de louay
si tu ne renouvelles pas l'abonnement chaque année tu peux toujours l'utiliser ?
Vieux 06/06/2022, 10h52   #9
jah83
Avatar de jah83
Ça dépend slave ou master. Slave non et en master il y a plein d écu qui nécessite abonnement aussi.
Pour être honnête pas d intérêt à leur prendre si tu ne veux pas payer l abonnement
louay (06/06/2022), zingilingiling (07/06/2022)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
Quel composant avez vous en stock ? zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 5 21/01/2019 10h45
Avez vous déjà planté un calculateur avec kess original ? louay Programmateur de composant (flasher) 21 23/10/2018 20h42
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
