Vieux 28/04/2022, 00h49   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut ccc bmw
bonjour à tous,
j'aimerai savoir à quoi consiste la réparation des CCC monté sur les bmw?
remplacement condensateurs?
rebillage du cpu?
reprogrammer le boot?
car j'ai un CCC monté sur un e90 qui reste bloqué sur le logo bmw et parfois reboot
si vous pouvez n'éclaircir sur quoi intervenir pour la réparation
merci à vous.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2022, 04h13   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt j'ai lu quelque part que les condensateur n'ont aucun rôle pendant la phase de boot .la personne le démontre en les enlevant et malgré ça le CCC s'allume pour le reste aucune idée
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
boris93600 (30/04/2022), MUSTA11 (29/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 02h02   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Nour01100 Voir le message
merci de ta réponse Nour
pour ma part j'ai gravé un cd en faible vitesse X1 X2 X4 pour reprogrammer le boot sans résulta.
j'ai chauffer le cpu pourvoir si Ya un changement toujours rien.
ya que les 4 condensateurs que j'ai pas remplacer mais pareil un collègue m a dit que c'était juste pour filtrer.
Ducoup 1e suis toujours à la recherche d'une solution
Vieux 29/04/2022, 08h51   #4
Pouvoir de réputation: 113
Il existe une note technique pour les réparer mais un moment il parle de re billage j ai lâché l affaire sur x5 :-(
MUSTA11 (29/04/2022), Shadows93 (30/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 17h07   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut fils, tu sais où je pourrais trouver cette note technique ? Car si il s'agit de rebillage j'ai un collègue qui est équipé pour faire ça. Maintenant faut savoir sur quoi intervenir cpu ? Vidéo ? Mémoire ?
Merci à toi
Vieux 29/04/2022, 20h50   #6
Me souviens plus exactement c est en allemand de mémoire. Si jle retrouve te dirait
Vieux 30/04/2022, 00h04   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Bonsoir.
Dans la plupart des cas le remplacement des condensateurs sur la partie alimentation résoudra le blocage sur logo bmw. Il y a 3 condos 3300uF 25v et un 1000uF.
Si le problème persiste alors oui il faut rebiller le chipset principal qui est en bga.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
MUSTA11 (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 02h36   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonsoir.
Merci de ta réponse.
Je vais tout essayer. Commencer par remplacer les condensateurs qui sont le moins chère puis si ça fonctionne pas on attequera le rebillage. Mon collègue m'a dit que il fallait le gabari pour le cpu. Savez vous où je peux trouver ça ?
Vieux 30/04/2022, 06h33   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est faux c est l'inverse . Sur 10 estimez vous heureux si vous en reparer ne serait que 2 juste en changeant les condos..... Tester plus d une fois ....
MUSTA11 (30/04/2022), Shadows93 (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 11h04   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci de ta réponse jah83. Donc si j'ai bien compris en changeant juste les condensateurs ça devrait fonctionner ?
Mais les sociétés qui facture entre 300 à 450e, ils remplacent juste les condos ?
En tous cas je vais les remplacer les condos le prix que ça coûte.. Déjà avec le CD pour réparer le boot ça rien donner, en chauffant avec du flux le cpu pareil il me reste à remplacer les condos et je vous tiens informé.
Merci encore
Vieux 30/04/2022, 11h28   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Je confirme la réparation ce fait essentiellement au niveau du chipset du CCC.
C'est a cause de leur nouvelle norme d'etein sans plomb le microbillage du chipset etait pas parfait car pour avoir un microbillage durable dans le temps il fallais chauffé a des températures qui risquais de détruire le processeur donc ils ont fait un compromis et voila ce que cela donne quelques années plus tard.
Les condensateurs sont dans de tres rare cas les coupables.
pour ceux qui le peuvent tester les avant au moins vous serrez fixé.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
jah83 (30/04/2022), MECASOLUTION (30/04/2022), MUSTA11 (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 13h36   #12
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut pour moi sa a jamais marché l histoire des condos… perte de temps pour rien
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 30/04/2022, 16h04   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci à vous tous de vos réponses.
Il me reste qu'à trouver le gabarit pour ce cpu... Je vous tiens informé de la suite.
Merci encore
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
jah83 (30/04/2022)
Vieux 21/05/2022, 22h34   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut à tous.
Pour faire suite à mon ccc, j'ai reçu le mpc et je l'ai remplacé avec mon collègue qui est équipé de machine bga. Verdict toujours le même problème logo bmw reste bloqué.
Je l'ai démonter entièrement pour accéder au condensateur, je les ai retirer et tester. sur les gros il manque 300 à 400 uf et le petit me donne bien 1000uf. Donc je prévois de les remplacer et voir ça que ça donne.
À suivre..
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Nextrick (30/05/2022), SALASH1610 (22/05/2022), vilebrequin (01/06/2022)
Vieux 30/05/2022, 00h42   #15
Yosh
Avatar de Yosh
Yosh is an unknown quantity at this point
Je suis ton aventure... ;)
Yosh est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
