| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous,
j'aimerai savoir à quoi consiste la réparation des CCC monté sur les bmw? remplacement condensateurs? rebillage du cpu? reprogrammer le boot? car j'ai un CCC monté sur un e90 qui reste bloqué sur le logo bmw et parfois reboot si vous pouvez n'éclaircir sur quoi intervenir pour la réparation merci à vous.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j'ai lu quelque part que les condensateur n'ont aucun rôle pendant la phase de boot .la personne le démontre en les enlevant et malgré ça le CCC s'allume pour le reste aucune idée
| The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | boris93600 (30/04/2022), MUSTA11 (29/04/2022) |
#3 | |
pour ma part j'ai gravé un cd en faible vitesse X1 X2 X4 pour reprogrammer le boot sans résulta. j'ai chauffer le cpu pourvoir si Ya un changement toujours rien. ya que les 4 condensateurs que j'ai pas remplacer mais pareil un collègue m a dit que c'était juste pour filtrer. Ducoup 1e suis toujours à la recherche d'une solution
Il existe une note technique pour les réparer mais un moment il parle de re billage j ai lâché l affaire sur x5 :-( |
#5 | |
Merci à toi
Me souviens plus exactement c est en allemand de mémoire. Si jle retrouve te dirait
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | MUSTA11 (29/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.
Dans la plupart des cas le remplacement des condensateurs sur la partie alimentation résoudra le blocage sur logo bmw. Il y a 3 condos 3300uF 25v et un 1000uF. Si le problème persiste alors oui il faut rebiller le chipset principal qui est en bga. |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | MUSTA11 (30/04/2022) |
#8 | |
Je vais tout essayer. Commencer par remplacer les condensateurs qui sont le moins chère puis si ça fonctionne pas on attequera le rebillage. Mon collègue m'a dit que il fallait le gabari pour le cpu. Savez vous où je peux trouver ça ?
C est faux c est l'inverse . Sur 10 estimez vous heureux si vous en reparer ne serait que 2 juste en changeant les condos..... Tester plus d une fois ....
#10 | |
Mais les sociétés qui facture entre 300 à 450e, ils remplacent juste les condos ? En tous cas je vais les remplacer les condos le prix que ça coûte.. Déjà avec le CD pour réparer le boot ça rien donner, en chauffant avec du flux le cpu pareil il me reste à remplacer les condos et je vous tiens informé. Merci encore
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Je confirme la réparation ce fait essentiellement au niveau du chipset du CCC. C'est a cause de leur nouvelle norme d'etein sans plomb le microbillage du chipset etait pas parfait car pour avoir un microbillage durable dans le temps il fallais chauffé a des températures qui risquais de détruire le processeur donc ils ont fait un compromis et voila ce que cela donne quelques années plus tard. Les condensateurs sont dans de tres rare cas les coupables. pour ceux qui le peuvent tester les avant au moins vous serrez fixé. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: |
#12 |
Salut pour moi sa a jamais marché l histoire des condos… perte de temps pour rien
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | MUSTA11 (30/04/2022) |
#13 |
Merci à vous tous de vos réponses.
Il me reste qu'à trouver le gabarit pour ce cpu... Je vous tiens informé de la suite. Merci encore
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | jah83 (30/04/2022) |
#14 |
Salut à tous.
Pour faire suite à mon ccc, j'ai reçu le mpc et je l'ai remplacé avec mon collègue qui est équipé de machine bga. Verdict toujours le même problème logo bmw reste bloqué. Je l'ai démonter entièrement pour accéder au condensateur, je les ai retirer et tester. sur les gros il manque 300 à 400 uf et le petit me donne bien 1000uf. Donc je prévois de les remplacer et voir ça que ça donne. À suivre..
| The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: |
#15 |
Je suis ton aventure... ;)
