Vieux 16/04/2022, 12h15   #1
zhed
Avatar de zhed
zhed is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme de synchronisation IC-PCM Mazda 2
Salut a tous,
Quelqu'un aurait la gentillesse de me réaliser manuellement la syncro entre mon IC et mon PCM.
J'ai bien tenté de le faire moi-meme mais je n'ai pas le outcode du IC, il indique 0 alors que j'ai bien le code pu PCM.
Le fichier du IC serait il corrompu suite au problème de batterie?
C'est une mazda 2 avec sid206 (95320) et IC (93c66)
Type de fichier : rar Mazda 2.rar (1,2 Ko, 4 affichages)
zhed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2022, 12h50   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, pour solution passe en mp
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (16/04/2022), ggvaniou (16/04/2022), zhed (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 13h34   #3
zhed
Avatar de zhed
Envoyé par bkprog13 Voir le message
C'est fait, merci
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
Merci pour ton offre mais ton prix est un peu excessif
Vieux 16/04/2022, 13h46   #4
Pouvoir de réputation: 279
Hello l ami tu et débutant ici fais des recherches si tu veu tous sans rien ..
bkprog13 (16/04/2022), fenril68 (16/04/2022), ggvaniou (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 13h56   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
je n’ai rien à cacher la solution c’est 100€, bonne chance pour trouver solution mazda
The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2022), duroi (17/04/2022), fenril68 (16/04/2022), fils (16/04/2022), ggvaniou (16/04/2022), jean-marc 10 (16/04/2022), mcmomo (16/04/2022), Quattro899 (16/04/2022), tico (16/04/2022), xdols (17/04/2022), zefirin (17/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 14h38   #6
Moi y m'aide car ces mon tonton mdr..
bkprog13 (16/04/2022), jean-marc 10 (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 16h26   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut regarde ton pm
Vieux 16/04/2022, 17h51   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
100e c est pas chère si sa règle le problème
The Following 4 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2022), bkprog13 (16/04/2022), duroi (17/04/2022), fenril68 (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 18h02   #9
tico
Avatar de tico
C'est le client qui paie... Tu fais ta marge en comptant les 100€
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2022), bkprog13 (16/04/2022), fenril68 (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 21h32   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Déjà il joue double jeu,
Pour ne pas payer il gratter ailleurs....
https://www.digital-kaos.co.uk/forum...PCM-on-Mazda-2
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (16/04/2022), duroi (17/04/2022), fenril68 (16/04/2022), mawoussiboris (17/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 23h40   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Bonsoir
Je peux te proposer également de réparer ton fichier mais c’est 150 e
Donc notre ami bkprog t’a fait un superbe prix et effectivement c’est pas donné à tous le monde de le réparer
Faut savoir aussi synchroniser la poche de te temps en temps avec les services rendu de qualité……
The Following 6 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
akasa67 (17/04/2022), bkprog13 (17/04/2022), duroi (17/04/2022), ggvaniou (17/04/2022), komorovskij (17/04/2022), zefirin (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 10h18   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Après rien ne t’empêche d’aller en concession .
Cela te rappellera sûrement la définition de excessif.
Bon courage à toi.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bkprog13 (17/04/2022), fenril68 (17/04/2022), ggvaniou (17/04/2022), zefirin (17/04/2022)
Vieux 25/04/2026, 09h06   #13
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
Par défaut J ai un probleme de syncro mazda 2
Qui peut m aider
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Synchronisation ecu mazda 2 sid 206 et dash rany08 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 13/02/2022 11h31
Probléme synchronisation Dash-Ecu Mazda 2 sntyad programmation & synchronisation de clé 1 02/11/2021 10h18
Synchronisation ecu - dash Mazda 3 Kalectro programmation & synchronisation de clé 27 24/07/2018 23h15
Scenic 1 dti probleme synchronisation clé Bigorno91 Renault, Dacia, Nissan 16 06/03/2016 20h52
probleme synchronisation clé 406 Rodrigues ABS, ESP, DSC 7 25/03/2013 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
