Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 04/04/2022, 23h47   #1
hassabds
Avatar de hassabds
hassabds is on a distinguished road
Par défaut Capteur de température de l'air d'admission
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ADMISSION
Vous trouverez ici des connaissances de base utiles et des conseils importants au sujet du capteur de température de l'air d'admission sur les véhicules.
Le capteur de température de l'air d'admission remplit une fonction importante en fournissant au calculateur moteur un paramètre essentiel pour la correction du mélange et de l'allumage. Cette page vous explique le fonctionnement du capteur de température de l'air d'admission, les conséquences des défauts et les causes possibles d'une défaillance. Vous trouverez également des instructions de contrôle pas à pas du capteur.
https://www.hella.com/techworld/fr/T...dmission-4326/
hassabds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to hassabds For This Useful Post:
adiago (05/04/2022), damiano59 (16/04/2022), ksone01 (04/06/2022), mahfoud lichani (05/04/2022), MecaTech (05/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 11h09   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par hytchygo Voir le message
Merci pour ton post,
Tu sais où on peut trouver les valeurs exactes pour tous les capteurs ?
Les capteurs ont quasi tous une reference Bosch equivalente et chez Bosch il y a une fiche technique par capteur ( pas forcement facile a trouver sur le Net ) format A4 deux pages avec toutes les données techniques et valeurs et le plan ( dims ) .
Au revoir
OS
damiano59 (16/04/2022), MecaTech (16/04/2022)
Capteur de température de carburant Hatem17 Mécanique générale 0 12/09/2020 00h29
capteur temperature huile beetle thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/04/2019 22h07
test capteur de pression tubulure d'admission 206 avec oscilloscope soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 22/04/2014 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
