| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ADMISSION
Vous trouverez ici des connaissances de base utiles et des conseils importants au sujet du capteur de température de l'air d'admission sur les véhicules. Le capteur de température de l'air d'admission remplit une fonction importante en fournissant au calculateur moteur un paramètre essentiel pour la correction du mélange et de l'allumage. Cette page vous explique le fonctionnement du capteur de température de l'air d'admission, les conséquences des défauts et les causes possibles d'une défaillance. Vous trouverez également des instructions de contrôle pas à pas du capteur. https://www.hella.com/techworld/fr/T...dmission-4326/ |
| The Following 5 Users Say Thank You to hassabds For This Useful Post: | adiago (05/04/2022), damiano59 (16/04/2022), ksone01 (04/06/2022), mahfoud lichani (05/04/2022), MecaTech (05/04/2022) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les capteurs ont quasi tous une reference Bosch equivalente et chez Bosch il y a une fiche technique par capteur ( pas forcement facile a trouver sur le Net ) format A4 deux pages avec toutes les données techniques et valeurs et le plan ( dims ) . Au revoir OS |
| Capteur de température de carburant | Hatem17 | Mécanique générale | 0 | 12/09/2020 00h29 |
| capteur temperature huile beetle | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/04/2019 22h07 |
| test capteur de pression tubulure d'admission 206 avec oscilloscope | soumoud | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 22/04/2014 00h29 |
