Vieux 04/04/2022, 19h14   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut probleme turbo trafic / talleto 1.6l 145ch
salut a tous
j ai un p2263-22 (fonction de régulation de suralimentation, amplitude signal-maximum)
le camion ne tire pas et a 3000tr , d un coup il récupère sa puissance !!
les Watergate sont bonnes
quelqu un connait t il se problème ?
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2022, 19h51   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
salut a tous
Fais une mesure paramètres et regarde ton electrovanne et ton capteur de sur alimentation voir si aucunes valeurs est hors cote
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
GUIGUI24 (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 20h54   #3
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par ozilmlk Voir le message
les valeurs on l air cohérente mis a part que la pression de turbo est a 300 ou 400 gr avant 3000tr et normal apres
Vieux 05/04/2023, 09h19   #4
Greg 35
Avatar de Greg 35
Greg 35 is an unknown quantity at this point
salut a tous
Bonjour est ce que tu a trouvé la panne???
---------- Post added at 07h19 ---------- Previous post was at 07h18 ----------
salut a tous
Greg 35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2023, 17h32   #5
Greg 35
Avatar de Greg 35
salut a tous
Bonjour a tu solutionné ton problème car j'ai la même panne et je ne trouve pas...
Vieux 07/04/2023, 11h24   #6
MORAD74
Avatar de MORAD74
MORAD74 is on a distinguished road
Il faut regarder autour du moteur si y’a des traces d’huiles et si y’a consommation.
Si y’a ca ca veut dire je pense que le turbo a du jeux
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
MORAD74 est déconnecté   Réponse avec citation
trafic 1.6 dci 145 ch pression turbo adrien 62 Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2026 16h19
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
master 2011 2.3 145CH komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2020 13h00
Probléme Trafic II Dci fred974 Renault, Dacia, Nissan 10 05/03/2018 13h21
probleme trafic dci 2.5 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 18 10/04/2017 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
