Vieux 13/12/2021, 14h26   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut trafic 1.6 dci 145 ch pression turbo
bonjour j ai un problème de pression de turbo trop haute
trafic 1.6 dci 145 ch bi turbo dtc226322 en 1def
pas de puissance en dessous de 3000 tour et les 2 électrovanne de commande sont neuf
quelqu'un a déjà t il eu le souci
merci d avance
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2021, 18h24   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il y a des solutions actis là dessus me semble, il y en a un avec actuateur électrique non ?
Car souvent ça deconne !
Donne ton chassis en mp je regarde demain si tu veux
adrien 62 (13/12/2021), vv58 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 20h31   #3
vv58
Avatar de vv58
salut deja eu quelques soucis la dessus c est une usine a gaz ce truc voir deja avec jock66 si solution connu sinon tu peux deja prendre une pompe a depression et regarder si ton circuit de depression est ok (pompe a vide moteur) et surtout est bien etanche de la pompe a vide jusqu au wasegate et il n y a pas que 2 electrovannes la dessus au moins 3 il y a des casses turbo la dessus mais bon vu que le def concerne p° trop haute et bien sur mode degradé je dis ça parce que j ai eu des cas ou l intitulé du def me disait p° trop basse et apres essai c etait l inverse wastegate bloquée et c etait p° trop haute crdlt
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2021, 21h22   #4
adrien 62
Avatar de adrien 62
beaucoup électrovanne un volet dans la pipe d admission un volet egr plus vanne que j ai débranche sans résultat je vous envoie le chassis en mp
Vieux 13/12/2021, 21h31   #5
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Avec quoi tu fait le diag csar j'ai le même problème que toi pas de puissance en dessous 3000 tr par min el le diag rapport pression trop fort ce que en réalité l I inverse pression trop faible. Pour mon mon cas c était une bague d Étanchéité pour le wastgate aux niveaux de grand turbo
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
Vieux 13/12/2021, 21h33   #6
adrien 62
Avatar de adrien 62
Envoyé par vv58 Voir le message
oui une vrai usine a gaz oui 3 électrovanne pour les wasegate une par turbo et une pour wasegate sorti des 2 turbo une autre pour l arrivée egr plus egr Electrique plus un electrovanne pour l admission mais je n arrive pas a voir ce que sa commande et un volet d admission électrique
ces pas un moteur que j ai vue souvent en plus pour l instant
j en est un autre en entretien mais jamais eu de problème pour l instant
est on porte jamais assez attention sur les fonctionnement faute de temps
Vieux 13/12/2021, 21h45   #7
adrien 62
Avatar de adrien 62
Envoyé par mouka Voir le message
j ai fait le diag a la clip apres j avoue que j ai pas contrôler comme le dit VV58 a la pompe a dépression comme sa m indique une pression trop haute
et le 2 wastagate de turbo sont tirée a fond au ralenti est bouge bien a la main
Vieux 13/12/2021, 22h12   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as que ce defaut ?
Tu as pas une weast gate électrique sur un des turbo ?
Controle le circuit, après combien de km il a ?
J’ai vu beaucoup de soucis avec trop de pression a éclaté des durites car géométrie grippe mais sur k9k.
Envoie le chassis je regarde demain
Vieux 14/12/2021, 08h55   #9
adrien 62
Avatar de adrien 62
l autre défaut ce sont les bougie de préchauffage pas ca qui peut jouer
j ai que des wastegate pneumatique je vient des les contrôler en me connectant en sortir d électrovanne elle sont toute ok
il a 83000 kms
les géométrie bouge a la main
Vieux 14/12/2021, 09h43   #10
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai regardé pas de solution pour ce code defaut la, par contre pas mal de reprog a faire. Le calculateur est a jour ?
Notamment une note pour un capteur de sural mais remonte pas ce defaut
Vieux 14/12/2021, 10h49   #11
adrien 62
Avatar de adrien 62
aucune idees pour la mise a jour je joint la photo
j ai essayée un autre capteur de suralimentation ces pareil
Type de fichier : jpg 20211214_102008.jpg (98,1 Ko, 56 affichages)
Vieux 14/12/2021, 12h25   #12
Jock66
Avatar de Jock66
La note dit que le capteur n’est pas la bonne ref d’origine suivant la marque.
Je regarde la version cette après-midi.
Je t’enverrai la note du capteur si ça peut t’aider, si tout est ok je pense que tu as sûrement un turbo qui deconne
adrien 62 (14/12/2021)
Vieux 15/01/2023, 02h31   #13
Hjknl64
Avatar de Hjknl64
Hjknl64 is an unknown quantity at this point
J ai eu le meme pb aidez moi svp
Hjknl64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2023, 08h51   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Hjknl64 Voir le message
Deja bonjour !!!
Puis on va t’aider autant que tu aides les autres !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
E46 (01/04/2023), gary89 (15/01/2023), hscar (08/04/2023)
Vieux 01/04/2023, 09h22   #15
Greg 35
Avatar de Greg 35
Greg 35 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous j'ai le même problème et je n'arrive pas a trouver la panne.
Pourriez vous m'aidez svp
Greg 35 est déconnecté   Réponse avec citation
Pression turbo inférieur à atm rosaire974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/10/2021 11h54
307 1.6 hdi pas de pression turbo fufounet Mécanique générale 12 02/09/2021 15h30
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
P0238 pression turbo amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 26 24/06/2019 23h20
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
