Vieux 29/03/2022, 15h22   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 307 2l hdi 90 tourne 3 cylindres
Alors j ai une 307 2l hdi 90 montage Siemens
Elle tourne sur 3 cylindres
J ai commencé par contrôler les paramètres est les injecteurs avec les retour.il mon l air ok
J ai démonter le cache culbuteur j ai trouvé un linguet pas cassé mais le cylindres au milieu du linguet avec ces petits roulement était retiré de leur place du coup le linguet ne fonctionnais pas ,j ai l ai changé
Refait mon calage avec distribution neuf
Toujour pareille ,elle tourne sur 3 cylindres
(En enleveant le filtre a air avec moteur démarre ont entend comme une soupape d admission qui claque )
Alors avez vous d autre paramètre à me conseiller de contrôler avant de décullassé
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2022, 15h36   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
tu as contrôler le poussoir 3cyl c’est pas bloque
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
dinalo (29/03/2022), hadil (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 19h25   #3
hadil
Avatar de hadil
Oui oui contrôle les poussoirs aussi
Vieux 29/03/2022, 20h21   #4
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Je dirais que j'ai jamais vu le galet se détacher tout seul, ou le linguet et fissuré et le galet saute, ont peut aussi regarder la hauteur de la soupape au comparateur par rapport à une autre,
mais si bruit dans le filtre et la il y à bien un soucis.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
hadil (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 20h21   #5
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Re quand tu as démente cache culbuteur tu as vérifier les soupape cyl3 c'est sont pas décaler ou cyl2
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
hadil (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 20h23   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, prise de compression ou courbe de consommation démarreur sous osciloscope...
Quel injecteur débranché ne change pas ou n' amplifie pas le problème ? Celui du linguet?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (29/03/2022), hadil (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 21h00   #7
hadil
Avatar de hadil
Salut bracam
quand je l injecteur ou j ai changé de linguet ya pas de changement, ni amplification
Vieux 29/03/2022, 21h16   #8
hadil
Avatar de hadil
Par défaut 307 hdi 2l hdi tourne 3 cylindres
Envoyé par hadil Voir le message
Salut bracam
quand je débranché l injecteur ou j ai changé de linguet ya pas de changement, ni amplification
J ai un doute sur cette soupape qui est touché
320d e46 tourne sur 3 cylindres jacketman79 BMW, Mini, Rolls-Royce 12 30/01/2020 13h45
Twingo D7F702 ne tourne que sur 2 cylindres YomGui Automobile en général 46 17/02/2018 16h22
W210 tourne sur 3 cylindres TomKlash Mercedes Benz 8 07/06/2015 13h49
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
