Vieux 23/02/2022, 23h58   #1
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Pouvoir de réputation: 5
elkoyoote will become famous soon enough
Par défaut Programmation boite auto
Bonjour a tous j'aimerais savoir comment ce passe une reprog boite auto car je suis un specialiste des calculateur moteur airbag mes j'y connais pas grand chose en BOITE AUTO mes machine LUNCH X431 psa diag thinkdiag me propose c'est reprogrammation mes j'aimerais avoir plus de réponse la dessus si je balance un calibrage ou quoi es que çà peut planté la boite
avoir un avis de quelqu'un qui ci connais merci bien l’équipe
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie
elkoyoote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2022, 14h12   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja ne pas melanger BVA et boites robotisées car ce n'est pas la meme technologie .
Il y a comme operations possibles :
- l appairage des ECU moteur / boite dont anti demarrage , la virginisation des ECU boites est un domaine particulier qui necessite un tres bon savoir faire et du materiel qui nest pas une valise de diag
- les ''adaptations'' et ''apprentissage ''sont destinées a faire un reset de la boite en fonction de l usure dont les boites robotisées et boite hybrides ( Mercedes AMG 63 )
- la vraie reprogrammation ( ECU) se fait comme pour un moteur mais avec des parametres differents ( regime moteur , valeur de couple ... ) c'est un domaine tres interessant et avec plus de ressentis par le conducteur sur l acceleration , les reprises donc la sensation de puissance .
Au revoir
OS
Au revoir
OS
The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ABDESLAM (13/01/2023), Autopcb (14/04/2022), benhedi70 (29/07/2022), Binbin (24/02/2022), duroi (14/04/2022), elkoyoote (15/03/2022), Laurent68 (15/12/2022), mawoussiboris (24/02/2022), MecaTech (23/05/2022), nasisamy (25/07/2022), pp08 (24/02/2022), sebihi brahime (16/09/2022), vortex (24/02/2022), WJon (26/07/2022)
Vieux 15/03/2022, 08h57   #3
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Par défaut Merci de ta reponse
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
- la vraie reprogrammation ( ECU) se fait comme pour un moteur mais avec des paramétrés différents ( regime moteur , valeur de couple ... ) c'est un domaine tres interessant et avec plus de ressentis par le conducteur sur l acceleration , les reprises donc la sensation de puissance .
Au revoir
OS
Au revoir
OS
Salut l'amis désole du retard mes je n'est pas de notif je sais pas pourquoi
bas merci en tous cas pour ta réponse je me pencherais plu sur le sujet car cela m’intéresse beaucoup étant propriétaire d'un Q3 sline Stronic boite auto
je voulez me penché sur le sujet pour apprendre a faire ça sur mon véhicule avant de le proposé a mes client mes une bonne formation s'impose sur le sujet
merci bien de ta participation en tous cas
The Following User Says Thank You to elkoyoote For This Useful Post:
Vieux 15/03/2022, 09h59   #4
Pouvoir de réputation: 113
Mouais s’il suffisait de tester seulement sur sa caisse pour ensuite proposer au client on serait refait.
Les boites modernes c est un métier lol
Bigorno91 (15/04/2022), Selim70 (28/07/2022), WJon (26/07/2022)
Vieux 14/04/2022, 12h28   #5
Autopcb
Avatar de Autopcb
Autopcb is an unknown quantity at this point
Hello,
Pour quelle raison souhaites tu reprogrammer ta boîte ? (puissance, modification des paliers de vitesse, défaillance ??)...Quels symptômes rencontre ce véhicule ?
En terme de reprogrammation moteur pour des véhicules il est important de vérifier si une reprogrammation de la boite de vitesse est à faire aussi (en cas de démontage d'éléments en lien). En fait, ce serait pour donner plus de couple et donc tout fiabiliser.
La configuration d’origine l’électronique de la BVA peut brider le couple moteur (risque potententiel de perte de gain optimale après reprogrammation moteur).
Comme pour une reprog moteur, il faut modifier la carto de l'ECU de la boite de vitesse.
a bientôt !!
Autopcb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Autopcb For This Useful Post:
duroi (14/04/2022), elkoyoote (27/06/2022)
Vieux 25/07/2022, 15h02   #6
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Par défaut depannage
Envoyé par Autopcb Voir le message
Hello,
a bientôt !!
salut l amis pour du depannage car beaucoup on des souci cree ou par l'homme ou par la machine et on ce retrouve bloqué c'est a dire pas de soulution a apporté
Vieux 25/07/2022, 19h43   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Cela deja plus simple de preciser quelle boite / type de boite / marque de boite , une ZF ce n est pas une Ford et encore moins une Aisin ou une JATCO .
Ensuite les boites auto cela doit aussi se maintenir voir se reparer croire que avec une valise on va refaire fonctionner une boite qui a des defauts c est se tromper serieusement , beaucoup de boites demandent apres 100000 km des changements de joints ( platine distributeur ) des changements d electrovannes , voir des interventions sur les nappes , selecteurs et autres tiroirs de regulation .
Si j ai un conseil les BVA c est un domaine tres interessant mais qui peut rapidement devenir un vrai cauchemar si on joue á l apprentit sorcier sans parler du cout des reparations de la casse .
La seule chose faisable sans risques c est un reset / apprentissage apres une vidange
Au revoir
OS
mawoussiboris (25/07/2022), WJon (26/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 22h30   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Au revoir
OS
Cc perso les boîtes je les touche même pas. Ma propre voiture, un caliber cvt, j'ai juste retiré l'huile pour chacun joint de cardan, je remet l'huile et la boîte donne de légers à-coups en passant en marche arrière.
Un pote change juste les cardans d'une Toyota, il démarre et la boîte passe en défaut electrovanne. Ça fait 3 semaines qu'il est dans la merde sans solution.
Les boîtes c'est un métier à part entière on peut jouer sur sa propre voiture mais voiture de cli9, il faut faire très très attention
Vieux 26/07/2022, 08h33   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Les BVA ce n est pas tres complique voir souvent moins complique qu autres choses mais c'est specifique , changer une electrovanne c est pas plus complique que de changer un injecteur .
Il y a des tutos sur youtube qui sont generalement bien fait
Dans une boite auto la premiere chose a faire est une double vidange ( pour drainer un maximum de crasse ) avec un changement de crepine ( si il y a une crepine ) et de faire un reset avec la valise ce qui va reinitialiser les parametres distributeur / solneoides / embrayages . Cela doit etre fait au moins tous les 80000 km .
Deja tant que l huile n'est pas noire/brulée et pleine de limaille il y a de l espoir.
Toyota c est du Aisin donc de tres bonnes boites auto ( montées sur Volvo et autres ) il y a des soleinoides sur le net .
Maintenant les CVT c'est clairement .... un autre monde en terme de problemes + ennuis + reparations
Au revoir
OS
mawoussiboris (28/07/2022), sebihi brahime (16/09/2022)
Vieux 28/07/2022, 12h03   #10
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Par défaut salut
du coup tu vois c'est intéressant dans apprendre plus sur le fonctionnement lol
Vieux 28/07/2022, 20h04   #11
mawoussiboris
Envoyé par elkoyoote Voir le message
Bien sûr [emoji3526] totalement d'accord mais programmation c'est très loin de "apprendre le fonctionnement".
Anyway c'est un très bon projet juste il faut maîtriser avant d'aller au charbon.
Sinon c'est une très bonne idée de spécialisation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
OVERSPEED (29/07/2022)
Vieux 29/07/2022, 21h28   #12
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
il faut déjà connaitre le principe mécanique de la boite en question avant d'essayer d'en comprendre l'électronique , c'est le béaba ...
et la , il y a déjà du boulot .
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
comble dit overspeed par ailleurs dans sa discussion
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
comme le dit ... pardon
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
gchx (30/07/2022)
recoder clio3 boite auto en boite manuel yanis974re Renault, Dacia, Nissan 3 24/01/2022 04h38
Programmation boîte auto class A skeuf Boite de vitesse 18 25/01/2021 20h39
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
