| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une bonne video sur le test des sondes de FAP , un autre composant qui genere des problemes ( gros ) car sonde fausse = FAP qui regenere mal https://www.youtube.com/watch?v=2ksJsnFtRkU Comme pour les Lambda si la sonde est fausse l ECU ne le voit pas Au revoir OS |
| The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | canard (19/02/2022), garageducentre (18/02/2022), MecaTech (18/02/2022), Pierred81 (18/02/2022), randria (19/02/2022) |
Merci, justement je cherchais la méthode.
| The Following User Says Thank You to Pierred81 For This Useful Post: | OVERSPEED (18/02/2022) |
Il est aussi possible de simuler les temperatures avec de simples resistances pour verifier que l ECU reponds á la simulation et eventuellement generer des codes erreur P2031 - Exhaust gas temperature sensor circuit (bank 1 sensor 2) P2032 - Exhaust gas temperature sensor circuit low (bank 1 sensor 2) P2033 - Exhaust gas temperature sensor circuit high (bank 1 sensor 2) P2034 - Exhaust gas temperature sensor circuit (bank 2 sensor 2) P2035 - Exhaust gas temperature sensor circuit low (bank 2 sensor 2) P2036 - Exhaust gas temperature sensor circuit high (bank 2 sensor 2) Attention a bien verifier les valeurs de resistance du capteur et pas de faire des essais avec n importe quelles valeurs Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
| sonde de température de carburant | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 13h03 |
| DAE C3 Picasso def sonde de température | r1lef | Réparation & Programmation | 9 | 13/01/2017 07h47 |
| Sonde température carburant d-max | matt0013 | Automobile en général | 10 | 29/11/2016 23h19 |
| Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 22h07 |
| sonde temperature evaporateur | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/07/2014 17h32 |
