Vieux 16/02/2022, 12h47   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut Diag impossible serie 1
Salut a tous,
Jai un problème de diag sur une 116i 2006, impossible de communiquer avec tous les calculateur aucun ne répond et avec plusieurs diag différent. je pense donc au fil de la prise mais je nai pas de schema pour savoir où il va pour tester la continuiter...
Quelqun aurais ça? ou connaitrer le probleme?
Merci d avance!
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2022, 13h29   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par hgrs Voir le message
Salut a tous,
Merci d avance!
Regarde ça :
Type de fichier : rar OBD II socket 116i 2006 .rar (347,7 Ko, 12 affichages)
hgrs (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 14h05   #3
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Quelles diag as tu testé?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
boris93600 (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 16h40   #4
hgrs
Avatar de hgrs
Merci pour ton schema! la continuité est bonne jusqu au boitier de jonction donc c'est lui qui dois poser problème...
j'ai essayer dephi, inpa, rosstech, et petit boitier diag gameboy rien a faire!
Vieux 16/02/2022, 16h46   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut question bête mais sait on jamais
Ta contrôler les fusible ?
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 16/02/2022, 17h06   #6
boris93600
Pour INPA tu as bien mis le switch KDcan en position OLD ?
Tu as bien Vbatt en pin16 et +APC en pin1 sur l'OBD2 ?
Pilouf (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 20h07   #7
hgrs
Avatar de hgrs
yes jai essayer les deux position avec inpa et jai les alim bonne ainsi que les fusibles... je pencherais pour boitier jbe mais sans certitudes...
Vieux 16/02/2022, 20h46   #8
vortex
Avatar de vortex
Slt, verifie avec delphi si tu as les lumieres bleu qui s allument sur ton boitier en branchant OBD .
Vieux 16/02/2022, 20h54   #9
boris93600
Le pin5 OBD2 est bien à la masse ?
C'est pour quel problème que tu interviens sur le véhicule ?
Vieux 17/02/2022, 01h36   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut , quelqu'un n'aurai pas modifier le câblage de la fiche obd afin de créer un antivol ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2022, 07h58   #11
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai déjà eu des galères avec une serie 1, même avec inpa.
Avec Diagzone j'ai tjs réussi à faire mon diag.
boris93600 (17/02/2022)
Vieux 17/02/2022, 08h42   #12
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt
Pourquoi tu veux faire le diag ? La voiture démarre ?
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2022, 09h22   #13
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt si l'alimentation de la prise obd est ok, test tes fil can H et can L sur ta prise obd
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2022, 09h33   #14
hgrs
Avatar de hgrs
c'est bien le boitier JBE hs, je lai remplacer et c'est bon la communication avec tout les boitier est revenue!
The Following User Says Thank You to hgrs For This Useful Post:
démarrage impossible série 1 F20 abdel93 BMW, Mini, Rolls-Royce 12 05/09/2019 01h03
quel logiciel pour diag BMW SERIE 1 E87 damiano59 BMW, Mini, Rolls-Royce 14 03/03/2017 07h16
diag impossible xtrail t30 TAGADA Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 17/12/2015 21h45
diag impossible TRAFIC III daf06 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 04/12/2015 23h26
Impossible de changer le numero de serie sur autocom breakli Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 25 28/04/2015 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
