Vieux 16/02/2022, 08h25   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut FAP phases d encrassement et difference entre suies et cendres
Il y a une tres forte croyance dans la regeneration des FAP comem solution simple, facile et sur la vie de la voiture ( beaucoup beaucoup de kilometres ) hors il y a une nuance importante la regeneration :
1) Elle brule les suies mais surement pas les cendres
2) Pour que la regeneration fonctionne il faut qu il y ai du debit de gaz echappement suffisant dans l alveole a nettoyer sinon c est l effet inverse les suies brulent , se transforment en cendres mais ne sont pas evacuées et bouchent encore plus l alveole , voir l exces de carburant genere encore plus de suies puis de cendres .
Dans la vie d un FAP il y a 5 phases
1) le fonctionnement a neuf donc les suies sont arretées dans les alveoles , le debit est a 100% le moteur fonctionne suivant les données constructeur
2) les suies commencent a bruler dans les alveoles et une partie des suies transformées en cendre ( incombustibles ) reste sur la paroi des alveoles
3) les cendres accrochent sur les cendres sur les parois et limitent le debit des gaz d echappement
4) le taux de cendre augmente avec le sregenerations successives jusque boucher certaines alveoles
5) le nombre d alveoles bouchées par les suies + les cendres augmentent et le FAP n est plus fonctionnel
Donc au bout d un certain de kilometres suivant l usage ( ville / route ) seul un nettoyage mecanique a forte pression + produit chimique ou un changement pour un FAP neuf peut deboucher les alveoles du FAP et insister sur les regenerations ne sert á rien voir meme est dangereux pour le moteur .
Il y a un tres bon article scientifique du MIT ( USA) 2016 sur le sujet
Investigation into Ash from Field Returned DPF Units: Composition, Distribution, Cleaning Ability and DPF Performance Recovery
Au revoir
OS
The Following 17 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ABDESLAM (16/02/2022), adiago (16/02/2022), Fastdiag (16/02/2022), gary89 (16/02/2022), kaki02 (16/02/2022), mahfoud lichani (16/02/2022), MecaTech (16/02/2022), mhed (16/02/2022), Msila19 (20/02/2022), pp08 (16/02/2022), Rallyeman (16/02/2022), redoneraji (17/02/2022), rosaire974 (16/02/2022), sadna (17/02/2022), Sebos (16/02/2022), vortex (16/02/2022), vv58 (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 16h13   #2
mhed
Avatar de mhed
mhed is an unknown quantity at this point
Merci pour cette précision, est que le nettoyage par hydrogene est aussi bon qu un nettoyage manuel.
mhed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2022, 17h56   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@mhed
le nettoyage a l'hydrogene ( en fait du HHO et pas de l hydrogene pur ) est surtout efficace pour nettoyer le porte monaie , hormis ca cela ne nettoie pas grand chose .
Aucun laboratoire grand ou petit ou aucune université n a jamais demontré que ce procede fonctionnait et meme les vendeurs de ce type d appareil ne savent expliquer comment cela fonctionne si cela fonctionne bien sur ....
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (16/02/2022), Fastdiag (16/02/2022), MecaTech (16/02/2022), mhed (17/02/2022), Msila19 (20/02/2022), vortex (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 18h45   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
et avec de l injection d eau sa se rapproche de quoi hydrogene ou cela a un autre nom
un thanks sa peu aider
Vieux 16/02/2022, 19h10   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@thierry
L injection d eau d'une maniere controlée donc avec une pression connue et un injecteur ( un systeme proche d une injection d essence ) cela permets d absorber de l energie et de ''refroidir'' le melange air /carburant
L injection d eau ou d eau et de methanol est tres utilisée dans ceratines applications haute performances ou pour conserver les performances dans des conditions extremes de temperatures admission .
Par contre le but n est pas de nettoyer
Au revoir
OS
Vieux 16/02/2022, 20h15   #6
thierry du58
encore eu le cas aujourd hui sur un moteur industriel qui n avais plus de liquide de refroidissement depuis quelque temps mais de l eau car probleme de joint de culasse
et bien le cylindre qui tournais a un melange d eau et de gas oil et d air comprimer malgres ses 10 000h de services etait nickel par rapport au autre qui etait calaminer
et pour l injection d eau pour refroidir sa se faisait en course sur les moteur renault turbo sur maxi turbo et 21 turbo a l epoque Ragnoti et Comas
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Msila19 (20/02/2022), OVERSPEED (17/02/2022)
Vieux 17/02/2022, 00h12   #7
mhed
Avatar de mhed
quelle sont les manières pour un nettoyage par produit sans démontage conséquent.
Vieux 17/02/2022, 01h48   #8
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 6
redoneraji will become famous soon enough
Qu'en est-il du nettoyage au vinaigre ?
Verser le vinaigre dans tuyau du capteur différentiel
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2022, 09h06   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Comas
Effectivement la generation de vapeur d eau decolle les suies avant qu elles deviennent de la calamine , par contre en cas d exces il y a risque oxydation / corrosion severe .
Sur les gros moteurs marins et groupes electrogenes comme les moteurs Wartsila , il y a des systemes d injection d eau direct c est le mode DWI , il a des articles sur le net , le but est de reduire les NOx et la pollution .
Au revoir
OS
Pour les produits ''miracles'' qui nettoie le FAP sans demontage dans la majorité des cas c est du reve car si les alveoles sont remplies et bouchées , vu la section des alveoles il faut un produit ''hyper puissant'' pour aller dissoudre la suie puis la calamine le tout sans debit ni pression ????
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (17/02/2022), Msila19 (20/02/2022), rapou30 (17/02/2022), thierry du58 (17/02/2022)
Différence entre clé signal ASK et FSK smart057 Electronique 22 02/11/2023 07h52
différence entre MPPS V13 et V16 fouad19764 Outils de diagnostique 3 07/04/2018 01h18
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
