Vieux 29/01/2022, 12h18   #1
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Par défaut Niveau boîte auto navara sans jauge
Bonjour à tous, j'ai besoins d'aide. J'ai un Nissan navara de 2011 2,5 d40, je veux faire le niveau de boîte auto mais sur mon véhicule je n'ai pas de jauge pour la boîte. J'ai cherché sur le net mais il me parle que de ceux qui ont une jauge. Si quelqu'un aurai des info je preneur. Merci et bonne journée.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2022, 12h41   #2
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Nissan - Navara 2.5 dCi (140 kW) 2WD (de 2010)
190HP, 140KW, 4000RPM
Moteur YD25DDTi
Capacité lubrifiant6,9 litres (Remplissage d'entretien)Capacité filtre0,4 litresUtilisation: NormaleRecommendation produit:Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESPContrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Utilisation: Conditions sévèresRecommendation produit:Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESPContrôler/RemplacerRemplacer chaque 10000 km / 12 mois
Boîte de vitesse, manuelle 6/1
Capacité lubrifiant4 litresRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDLContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4Contrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Différentiel, arrière
Capacité lubrifiant2 litresUtilisation: NormaleRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip SpecialContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic TruckContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Utilisation: Conditions sévèresRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip SpecialContrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Différentiel, arrière, glissement limité
Capacité lubrifiant2 litresUtilisation: NormaleRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited SlipContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited SlipContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Utilisation: Conditions sévèresRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited SlipContrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Boîte de vitesse, automatique 5/1
Capacité lubrifiant10,3 litresUtilisation: NormaleRecommendation produit:Liquide transmission automatique HFMContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Utilisation: Conditions sévèresRecommendation produit:Liquide transmission automatique HFMContrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Utilisation: Alternative (acceptable)Recommendation produit:Liquide transmission automatique HFMContrôler/Remplacer
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique
Utilisation: NormaleRecommendation produit:Liquide de frein DOT 4Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Liquide de frein DOT 3Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Utilisation: Conditions sévèresRecommendation produit:Liquide de frein DOT 4Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 15000 km / 12 mois
Direction assistée
Recommendation produit:Liquide transmission automatique Dexron VIContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant10,1 litresRecommendation produit:Liquide de refroidissement Premium -40°C Renault / NissanContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Remplacer chaque 60000 km / 48 mois
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
dieseliste (31/01/2022)
Vieux 29/01/2022, 12h54   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
regarde ca d'après les infos que tu as donné ca correspond a ton modèle.
Si pas sur , donne moi ton immat en mp pour confirmer.
pass en MP
Type de fichier : rar niveau boite nissan.rar (68,9 Ko, 4 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 29/01/2022, 12h57   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Honda Voir le message
Moteur YD25DDTi
Direction assistée
Salut ,
tu as lu ce qu'il demandait ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
dieseliste (31/01/2022), Honda (30/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 07h43   #5
dieseliste
Salut, merci pour vos réponses rapide.honda j'avais déjà trouvé ces infos. Merci
---------- Post added at 07h43 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Salut UNCLEB. merci pour ton fichier. Je n'est pas pu l'ouvrir avec mon smartphone je vais essayer avec mon pc. Je reviens vers toi pour te dire si c'est OK. Merci
Vidange boîte automatique nissan navara v6 D40 Snatsh Boite de vitesse 3 14/07/2020 23h54
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
codage pour audi TT sans niveau laveglace Ecomouv Tableau de bord (Dashboard) 10 12/06/2015 06h50
aide svp auto radio nissan navara electroplus Autoradio et Navigateur GPS 2 10/03/2015 18h42
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
