Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Electronique > Arduino
Vieux 01/01/2022, 13h30   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Par défaut Comment simplifier commande usb relay
Je me sers exclusivement de mon pc comme media center et donc quand je lance de la musique ou un film, j allume mon ampli et mon sub via une prise telecommandée.
Je viens de brancher tout ça via un petit relais usb et son petit programme livré avec:
USBRelay libary.rar
ça fonctionne parfaitement sauf que je dois cliquer plusieures fois pour demarrer les relais:
1= clic sur l icone pour lancer le logiciel
2= clic sur "find device"
3= clic sur le "device" trouvé
4= clic sur "open device"
5= clic sur "open relais 1"
6= clic sur "open relais 2"
Bon, ça prends 3 secondes, c est pas le bout du monde, mais, je me dis qu avec un peu de connaissance en programmation, il doit y avoir moyen de modifier le fichier "config" pour qu a l ouverture du programme, tout se fasse "automatiquement"..
Voila, si quelqu un peut me renseigner
Bonne année a tous
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2022, 19h18   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Tu as la solution dans le fichier Readme.txt qui se trouve dans ton archive ici /USBRelay libary/TestApp/, tu lance ça au démarrage après avoir trouvé son adresse qui ne devrait pas changer d'un démarrage à l'autre.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
jpeto (08/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 12h07   #3
jpeto
Avatar de jpeto
Salut, et merci de t interressé a mon sujet.
En fait, comme je ne connais pas grand chose a la programmation, j ai lu tous les "readme" et j ai ouvert tout les fichiers avec le "bloc-note" pour voir si une "commande" me "parlait".
Mais, rien ne m a semblait correspondre.. donc si tu pouvais m aiguiller?
Vieux 02/01/2022, 18h32   #4
joelectronic
Tu lance la commande CommandApp_USBRelay Interface open 255 avec le powershell après avoir été dans le répertoire /USBRelay libary/TestApp/, tu pense à remplacer Interface par l'adresse que te donne le logiciel qui fonctionne dans ton premier lien. Et pour éteindre tout les relais : CommandApp_USBRelay Interface close 255
Cordialement.
jpeto (08/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 22h01   #5
jpeto
Avatar de jpeto
merci pour la ligne de commande.
Par contre, j ai beau cliquer sur "CommandApp_USBRelay.exe" dans le dossier/USBRelay libary/TestApp/ aucunes fenetres ne s ouvre et rien ne se passe..?
Vieux 03/01/2022, 09h42   #6
joelectronic
C'est un programme qu'il faut lancer en mode console par l'intermédiaire du powershell.
Tu es sous windows 10 ?
Cordialement.
jpeto (08/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 13h20   #7
jpeto
Avatar de jpeto
je suis bien en W10.
Je viens d essayer de lancer la commande en ouvrant "powershell", mais ça met des messages d erreur comme quoi "le terme n est pas reconnu.."
Vieux 03/01/2022, 13h41   #8
joelectronic
Tu te place bien dans le répertoire cité plus haut : /USBRelay libary/TestApp/ ?
jpeto (08/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 19h00   #9
jpeto
Avatar de jpeto
Re-bonjour.
Donc, la commande fonctionne via la console powershell en mettant "".""au debut de la ligne (ce que je faisais pas jusque la).
En effet, une fois que je clic sur "entrée", l ampli s allume direct.
Par contre, si je dois faire cette manip a chaque fois que je veux mettre en route l ampli..
Je me retrouve au point de depart?
Vieux 03/01/2022, 20h01   #10
joelectronic
Non tu fais une commande au démarrage de ton PC ou un script .bat qui te lance le logiciel des relais et après ton lecteur de média, tu utilise quoi, VLC ?
Cordialement.
jpeto (08/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 20h09   #11
jpeto
Avatar de jpeto
Re-salut,
Non je n utilise pas un viewer dédié, je peux ecouter de la musique sur youtub ou regarder un film sur netflix ou prime..
Donc, l idée d un script.bat pour mettre en marche les relais et un autre pour les arreter serait pas mal.
depuis tt a l heure, j essais justement de comprendre comment enregistrer ça..
Vieux 03/01/2022, 20h49   #12
joelectronic
Un lien pour comprendre comment ça fonctionne; si tu maîtrise un peu la langue de Shakespeare.
Cordialement.
jpeto (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 13h23   #13
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjour, et encore merci pour ton aide.
Ton lien correspond bien a un peu tout ce que j ai pu lire hier soir..
Mais c est encore "abstrait" pour moi.
De plus, la console ne fonctionne que si elle est ouverte dans le dossier, sinon la commande dans une console "generale" sans l adresse du dossier remonte toujours une erreur?!?
Vieux 05/01/2022, 16h02   #14
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjour a tous et en particulier a joelectronic.
Ca avance fort, a force de lecture j ai trouvé la commande "CD" pour d abord changer de de dossier et donc apres cette 1ere commande, je me retrouve dans le dossier cible et je peux lancer la fameuse commande de mise en route.
Ensuite avec powershell, il suffit de sauvegarder le "script" et ça crée un fichier.
Du coup, clic droit sur le fichier, clic sur "executer avec powershell" et l ampli s allume.
C est magique, je vais voir s il y a moyen maintenant de la ncer le script simplement en cliquant sur le fichier.
Vieux 05/01/2022, 21h44   #15
joelectronic
Pour le lancer automatiquement au démarrage du PC par exemple regarde en bas du lien que je t'ai donné, Run Batch File On Startup.
Cordialement.
jpeto (08/01/2022)
Mondial Relay gratuit avec Leboncoin ozilmlk Café du forum 0 01/05/2021 16h03
Gps mmi + commande au volant Sonezis Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2019 11h58
commande au volant 206 atlon2 PSA Group Peugeot, Citroën 14 04/11/2018 23h35
Latudute fuse&relay blackboy Renault, Dacia, Nissan 0 04/11/2015 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
