Vieux 26/10/2018, 13h38   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut commande au volant 206
bonjour a tous.je vous expose mon problème.je viens de racheter une 206 de 2006 donc mux pour ma femme.elle ma demander de lui mettre un rd3 vdo avec la commande au volant.la galère commence,obliger de changer l afficheur avec ainsi que le com 2000.après montage,tout fonctionne juste la commande au volant qui n agit pas sur le poste.après teste avec pp2000 la commande fonctionne donc je pense a la liaison poste commande au volant n est pas bonne.
auriez vous une idee?
en vous remerciant,bonne journee
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 21h15   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
jette un oeil sur le télécodage bsi.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
atlon2 (26/10/2018), autodiagauto (26/10/2018), martinn (26/10/2018), revo (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 21h25   #3
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
pourquoi ya quoi a la base sur une 206 de 2006? comme a dit rotax le telecodage .
apres si rien change la commande elle deconne au bout d un certain temps sur le 307 par exemple.
atlon2 (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 22h38   #4
atlon2
Avatar de atlon2
merci a tous.je pense que le telecodage et bon car quand je fait un test avec pp2000 toute les commande fonctionne.juste que ça n agit pas sur l autoradio.
a la base je n avait ni autoradio,ni afficheur enfin si juste l horloge et le com 2000 je l ai changer car je n avait pas la commande au volant et ni la commande pour les anti brouillard avant.sinon tout marche a part ça.je ne trouve pas le schéma de câblage entre bsi et com2000.
Vieux 26/10/2018, 23h15   #5
rotax
Avatar de rotax
demain j'essaye de te faire des capture d'écran télécodage bsi 206 rd3 avec commande au volant.
je te promet rien j'ai déjà beaucoup a faire ...
---------- Post added at 11:15 PM ---------- Previous post was at 11:14 PM ----------
au pire si tu as besoin de schémas en plus je te donnerai....
bonne soirée.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
atlon2 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 11h43   #6
atlon2
Avatar de atlon2
merci.c est très gentil de ta part.
Vieux 27/10/2018, 18h20   #7
rotax
Avatar de rotax
regarde ici --->https://mega.nz/#!pHQngayZ!QFnVutd2v...S6OIjNQ_jiW838
atlon2 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 18h32   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
206 de 2006,c'est du rd4 la dessus c'est full can
donc tu as du fourché quand tu dit rd3
tu est sur de ton coup,tu n'as pas une prise verte derriere?(rd45)
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Envoyé par atlon2 Voir le message
ca passe par le canH et canL,donc soit le bsi ne l'interprete pas(ce n'est pas le cas,puisque tu voit les etats)
soit c'est le poste qui ne lis pas(si rd3 c'est donc normal)
atlon2 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 18h38   #9
rotax
Avatar de rotax
salut yann,
sur 206 c'est du VAN autoradio RD3
atlon2 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 19h39   #10
yann3
Avatar de yann3
pas en 2006,de memoire
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
pis je fais le mal poli,salut rotax,comment va?
atlon2 (27/10/2018), rotax (31/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 22h15   #11
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir et merci beaucoup pour l aide.c est bien du van et rd3.
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
bon bon niveau telecodage c est pas du tout comme sur la mienne.j essaie demain avec ta config.je croise les doigt.merci encore
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
rotax (04/11/2018)
Vieux 27/10/2018, 23h13   #12
yann3
Avatar de yann3
donc mea culpa
atlon2 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 14h49   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Je confirme c est bien un rd3
Il n y as auccune 206 en can
Meme jusqua la 206+ elle sont toutes en VAN
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
atlon2 (28/10/2018), rotax (31/10/2018), yann3 (29/10/2018)
Vieux 03/11/2018, 03h31   #14
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir.juste pour confirmer,c étais bien un mauvais codage de l afficheur.tout fonctionne très bien maintenant.j ai juste le + permanent a tirer du bsi a l autoradio(j ai pris celui de l afficheur) sinon il me trouve une erreur mais ça fonctionne.un grand merci.
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
rotax (03/11/2018), yann3 (03/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 23h35   #15
rotax
Avatar de rotax
merci pour ton mp, si tu as besoin tu sais que tu peux compter sur moi... tant que ces possible lol.
en tout cas content d'avoir pu t'aider..
a une prochaine...
atlon2 (05/11/2018)
reference commande au volant subjojo Autoradio et Navigateur GPS 0 05/09/2018 00h18
Interface commande au volant fred974 Autoradio et Navigateur GPS 0 15/12/2016 04h23
activer commande radio volant audi a3 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 06/10/2015 20h56
Voyant volant 207 Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/04/2015 09h41
problème Peugeot 206 commande au volant djemai PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
