| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Salut les amis,
J'aurais besoin de votre aide, pour un composant manquant sur un EDC17c60. Alors c'est très simple, une connaissance m'a appeler pour me demander si je pouvais réparer une de c'est bourde qu'il a faite en essayant d'ouvrir cette ECU, apres vérification visuel rien ne semble trop abimer juste un composant disparu dans la nature :D Les coups de tournevis peuvent être fatale. La question, quelqu'un peu t'il me dire quelle est ce composant qui semble être un condensateur céramique d’après ce que j'ai vu sur d'autres photos google et surtout quelle est sa capacité ? Les dégâts en question: ![]() Merci d'avance les amis |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | pp08 (29/12/2021) |
tient une photo d un edc17c60 ouvert on voit le composant par contre je peux pas te dire ce qui il y ecrit dessus bonne journée Dernière modification par pp08 ; 29/12/2021 à 15h12. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Shadows93 (29/12/2021) |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
Salut pp08,
Merci pour le message, il n'y a rien d’écrit dessus malheureusement pour connaitre c'est caractéristique il faut mesurer le composant et très certainement en dehors du circuit. Ca ressemble a un condensateur céramique mais j’attends confirmation d'un membre ---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h14 ---------- @barthdu22: Oui, c'est ce que je disais a notre ami pp08, la valeur se lis au multimetre en position "capacitor" et en dehors du circuit. En tout cas ont la vois bien ton image :D Merci en tout cas |
il faudrait mesurer le composant un condos surement il te faut un capacimetre |
| The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
Salut shami,
Oui effectivement le soucis c'est qu'il doit surement etre musurer en dehors du circuit ce qui veut dire dessoudé et je comprend qu'on puisent etre retissent a cette idée. Surtout que avant de faire ca mieux vaut marquer le composant pour le remettre en place. Après l'autre solution c'est qu'une ame charitable est un EDC17c60 pour piece mais sa court pas les rues ca |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | MB-Racing (29/12/2021) |
j ais mesurer le condo 1.08 uf cordialement |
re
mesure hors circuit ,difficile a desoser cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | Shadows93 (30/12/2021) |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi c'est une résistance CMS type 1206
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Shadows93 (30/12/2021) |
#11 | |
Salut CSYSTEME,
merci d'avoir pris le temps de faire la mesure, c'est noté, j'attend demain que notre ami MB-Racing me fasse un retour de son coté. Citation:
Possible ca n'est pas a exclure mais en generale les resistance sont noir avec une valeur noté dessus la c'est pas le cas mais peut etre que tu a raison Merci en tout cas j'attend ton retour |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je vois un condensateur céramique. Le plot de gauche est à la masse, il me semble . |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | belle-palestine (30/12/2021), Shadows93 (30/12/2021) |
#13 | |
Oui exactement le plot de gauche est a la masse, donc effectivement plus probable que sa soit un condensateur céramique. J'attend d'autres retour si identique a la valeur de notre ami CSYSTEME, reste plus qu'a trouver le bon sur un ecu donneur |
Salut pareil j aurais dit un condensateur de découplage.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Shadows93 (30/12/2021) |
#15 |
pour effectuer la mesure correctement il faut dessouder cela se dessoude bien |
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | boris93600 (30/12/2021), Shadows93 (30/12/2021) |
| Identification composant | gary89 | Café du forum | 7 | 09/09/2021 22h21 |
| Identification composant PCB | YUMBO | Electronique | 3 | 02/01/2021 16h25 |
| identification composant SAM C 200 CDI | mahfoud lichani | Réparation & Programmation | 3 | 25/01/2020 14h28 |
| identification composant | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 0 | 26/07/2016 21h15 |
| identification composant | split78 | Electronique | 7 | 12/02/2011 20h20 |
