| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Bonjour encore un problème pour identifier un composant
![]() Donc la c'est sur une moto un sherco 300 le client a câbler pour pouvoir démarrer elle a pas aimer . après ouverture du calculo un composant a éclater .Symptome avant démontage plus de pompe a essence . Si vous pouvez me donner un coup de pouce (encore une fois ) Merci |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja c est du ST electronique www.st.com il faudrait une photo des pistes sur lequel il est ( etait ) soude Au revoir OS ---------- Post added at 08h19 ---------- Previous post was at 08h09 ---------- Bonjour C est une diode zener un truc comme ca il me semble https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-zener/1907632/ pour affiner il faudrait les dimensions Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (09/09/2021), gary89 (09/09/2021) |
bonjour,
a mon avis même si tu change le composant explose les dégâts doivent être plus important tape la ref sur Google du calculateur |
| The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | boris93600 (09/09/2021), gary89 (09/09/2021) |
@shami
si cest une diode elle a du servir de fusible ![]() par contre vu le tat du composant le probleme ca va etre le PCB Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Regarde ici, tu as quelques infos qui peuvent t'aider, je pense : > https://sherco-mania.forumgratuit.or...cter-un-ecu-hs |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gary89 (09/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu trouveras les paramètres dans le tableau (10ème ligne de la page 2) du document suivant : https://datasheet.octopart.com/SM6T1...et-8321715.pdf Cordialement. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Salut a tous,
gary89, le composant qui a pété c'est une diode TVS qui est la pour protéger le circuit des surtensions en generale sont role se limite uniquement a cela. Je sais pas ce que le client a fait avec les cables mais sois il a inverser les fils soit il a essayer de demarrer avec une batterie de camion :D |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | gary89 (09/09/2021) |
Bonjour merci a tous shadows93 c'est pas impossible c'est un macon je m'attends a tout avec lui !!
| Identification composant PCB | YUMBO | Electronique | 3 | 02/01/2021 16h25 |
| identification composant SAM C 200 CDI | mahfoud lichani | Réparation & Programmation | 3 | 25/01/2020 14h28 |
| identification composant | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 0 | 26/07/2016 21h15 |
| Identification composant | Cotech8 | Réparation & Programmation | 3 | 14/07/2015 23h40 |
| identification composant | split78 | Electronique | 7 | 12/02/2011 20h20 |
