Vieux 28/12/2021, 19h15   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Bmw 116d
Bonsoir
BMW 116d de 2010
Les 7 dernier n° du vin : E307091
75000 km
défaut : 4B1C relais de chauffage du filtre à carburant - permanent
et c'est le seul defaut
j'ai démarré le vehicule , j'ai testé si il y a du courant
sur le réchauffeur de carburant en bout de filtre sous la voiture
et j'ai bien du 12V entre les gros câbles rouge et marron
donc ca exclu un soucis de fusible , il y a un troisième
câble sur la fiche de petite section bleu , il sert à quoi ???
Est ce que je dois bien changer ce réchauffeur ???
J'ai le moteur qui tourne pas rond , QUI ratatouille , je compte
changer le filtre GO
Est ce que ce réchauffeur peut perturber le bon fonctionnement ???
Vieux 28/12/2021, 20h58   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, pour moi c’est pas le rechauffeur qui fait boiter, tu le sais beaucoup de problème distri
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/12/2021), vortex (29/12/2021), zav_ze_best (30/12/2021), zenata (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 21h11   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
j'ai eu ce problème sur ma 320D
les symptômes étaient coupure moteur d'un coup et ensuite moteur qui tournait en saccade avec pas de possibilité de dépasser les 20 km/h
je coupe le moteur , redémarre et c'était reparti jusqu’à la prochaine coupure
j'ai changé le réchauffeur et problème disparu
par contre me rappel plus du défaut mais l'intitulé était " réchauffeur gasoil " le défaut ne mentionnait pas de " relais "
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (28/12/2021), jean-marc 10 (30/12/2021), zenata (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 21h40   #4
zenata
Avatar de zenata
pour être sure que mon dtc correspond au réchauffeur de GO
J'ai débranché le connecteur et j'ai fait un diag et j'ai
que : 4B1C
Et symptôme moteur au ralenti , elle boite , le moteur ne tourne pas rond
elle tient bien le ralenti
Type de fichier : jpg IMG_6356.jpg (97,2 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6355.jpg (85,5 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6358.jpg (90,4 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6363.jpg (81,6 Ko, 34 affichages)
vortex (29/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 21h53   #5
diagnosis29
Voila , avec launch c'est ce défaut que j'avais
moi aussi ralenti parfait mais saccade dès que j’accélérais
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
vortex (29/12/2021), zenata (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 22h09   #6
zenata
Avatar de zenata
Donc , je vais le changer , merci beaucoup pour tes infos precieuses
merci DIAGNOSIS 29
ET bonnes fêtes à vous tous
diagnosis29 (28/12/2021), shami (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 10h50   #7
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
si cela peut te dépanner
sur un x6 j ai un problème chauffage filtre a carburant le défaut
qui remonte c est 24f700
je n'es pas de soucis pb moteur etc..
266e la pièce je l aisse comme cela
cela sert uniquement pour l'hiver
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
zenata (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 11h27   #8
shami
Avatar de shami
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
pour revenir sur le sujet
cela marque chauffage du filtre a carburant commande coupure intermittent
pas relais
zenata (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 16h13   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Si ça peut aider ...
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
shami (30/12/2021), vortex (29/12/2021), zenata (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 22h02   #10
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
le filtre et réchauffeur de GO (pas vendu séparément) = 390 euro chez bmw
pas dispo et sur commande
direction la casse , j'ai trouvé un 4 fiches (le mien à 3 fiches ) et toujours
le même dtc
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
j'ai changé le filtre a go
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
le moteur saccade , tourne pas rond au ralenti
tourne bien des que je passe les 1000 tr/mn
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
j'ai démonté egr , j'ai trouvé propre
Vieux 30/12/2021, 08h30   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as vérifié les différents paramètres moteur ?
Un info, en PJ, sur l'activation du réchauffeur.
Type de fichier : txt réchauffeur.txt (1,0 Ko, 4 affichages)
boris93600 (30/12/2021), zenata (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 14h00   #12
boris93600
Fais un essai sans le F33, efface ton premier DTC et vois ce qui revient en testant le véhicule.
zenata (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 14h12   #13
zenata
Avatar de zenata
test des injecteurs
et purge du go
verdict après avis , je pense les vibrations au ralenti
comme si elle tournait sur 3 cylindre
" VOLANT MOTEUR FATIGUE "
Type de fichier : jpg IMG_6365.jpg (92,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6366.jpg (88,6 Ko, 13 affichages)
Pilouf (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 14h20   #14
zenata
Avatar de zenata
Pièce jointe 92493
c'est une phase 1 de 2010
le F33 chez moi
up to 03.2007:
Switch, passenger's seat adjustment
Switch for passenger's seat backrest width adjustment
Passenger's lumbar support switch
Valve block for passenger's seat backrest width adjustment
Valve block, front right lumbar support
https://fusecheck.com/bmw/bmw-1-seri...3-fuse-diagram
Pilouf (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 14h31   #15
zenata
Avatar de zenata
C'est dommage que le véhicule n'est pas équipé d'une sonde basse pression go
pour visualisé la valeur !!!!!!!!
ce réchauffeur de go / prend en compte le " pression carburant " et la" température de go "
Pilouf (30/12/2021)
bmw serie 1 116D martinn Airbag 3 23/01/2021 23h14
FEM F21 116d belle-palestine BMW, Mini, Rolls-Royce 2 18/08/2020 13h06
frm3r pl2 bmw 116d trans593 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/02/2020 12h02
116d 2018 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 13 07/08/2019 15h48
FAP OFF BMW serie 116d 143ch CHATONDU38 Chiptuning 10 19/10/2014 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
