Vieux 06/08/2019, 10h25   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut 116d 2018
Bonjour TE je vous explique le problème un client m appel pour me dire qui as monter un attelage seul sur ca bmw 116d de 2018 jusqu'à la tout va bien tout fonctionner après démontage de l attelage pas de feux et détecteur droit coffre s ouvre plus Il a contrôler tout les fusible une idée ??? Je précise aucun diag a étais effectué
Vieux 06/08/2019, 15h12   #2
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour INVICTUS
Ci je comprend bien il a monté un attelage puis il l'a démonté et depuis les feux ne fonctionne plus .
Pour le multiplexage faut il monter un boitier ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
INVICTUS (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 20h07   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu peux expliquer un peu plus ?
ça marchais quand l'attelage a été monté ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 06/08/2019, 20h30   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Voilà le message d erreur je suppose le boitier compartiment coffre qui as pris une claque
Vieux 06/08/2019, 21h36   #5
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut tu as un défaut sur le multiplexage contrôle le faisceau
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 06/08/2019, 21h47   #6
DrDG
Avatar de DrDG
tu a suprimer l'installation du faisceau d'attelage ?
Vieux 06/08/2019, 22h23   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Jai tout contrôle connectique faisceau fusible l attellage a était démonte nada pas de feu de stop coffre bloquer jauge qui deconne le client me dit qui na pas fait de boulette bizarre demain j aurai plus d info je soupçonne se boitier car le faisceau attellage se pique dessus
bibi38 (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 22h39   #8
bibi38
Avatar de bibi38
Ci ça ce trouve il a débrancher le faisceau d'attelage sans débrancher la batterie ou a fait un court circuit en débranchant
The Following 3 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
ggvaniou (07/08/2019), INVICTUS (06/08/2019), zenata (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 22h50   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Franchement c'est sur jarrive même pas rentré dans l électronique habitable bref demain je verrai un peu plus
Vieux 06/08/2019, 22h54   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il a fait un court circuit , c'est sur
il a du débrancher par la prise attelage au lieu de commencer par l'habitacle
sur cette bmw , il y a un module normalement a rajouter et a coder lorsque l'on monte
un attelage
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
quel gâchis , une BMW de 2018 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 06/08/2019, 23h01   #11
bibi38
Avatar de bibi38
Ou alors il a monter un boitier remorque et il la pas désactivé mais dans ce cas on pourrait dialoguer avec le boitier de coffre
Vieux 07/08/2019, 15h07   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Bon voici comme prévu tout est rentré dans l ordre le coupable Module électronique arrière (REM) j'avais vue juste merci bmw tours pour les conseils et les membres TE sujet clos
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
bibi38 (07/08/2019), jean-marc 10 (10/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 15h37   #13
doud77
Avatar de doud77
tu as remplacé module?
Vieux 07/08/2019, 15h48   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut Module remplacé
doud77 (07/08/2019)
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Lecture/ ecriture OBD BMW 116D vegasvegas Chiptuning 1 06/12/2016 11h59
Couple max remap 1er et 2e rapport sur BMW 116D ? Bmw116d Chiptuning 7 18/06/2016 15h56
full bdm bmw 116D EDC17C50 0 281 031 298 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/10/2015 22h14
FAP OFF BMW serie 116d 143ch CHATONDU38 Chiptuning 10 19/10/2014 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
