Vieux 10/11/2021, 09h33   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Clé bmw série 1 e81
Bonjour à tous
Je dois faire une clé pour un bmw série 1 e81 de 2008.
Modèle avec clé sans emplacement direct pour la pile et donc modèle que l’on doit ouvrir en 2 pour remplacer la pile.
Ce modèle a l’air assez dur à trouver
https://www.ebay.fr/itm/Cle-vierge-electronique-cas3-E90-E60-E61-E63-E64-E87-E70-E71-1-3-5-X5-X6-ID7945-/144019204156?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=CjwKCAiA 1aiMBhAUEiwACw25MS9iBhUNmRGlrVYzCrR1qxBPTva-GoQ8z07p101_X8QNaR48EnUHKRoCXBEQAvD_BwE&gbraid=0AA AAADA7Q_KL-GPZm92Jsy6Er_vXtDMbQ&gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw2 5MS9iBhUNmRGlrVYzCrR1qxBPTva-GoQ8z07p101_X8QNaR48EnUHKRoCXBEQAvD_BwE
Est ce que ce modèle de clé vierge peut faire l’affaire ?
Sinon que prenez vous perso pour faire des clés sur ce type de véhicule ?
Merci d’avance à tous
Vieux 10/11/2021, 11h42   #2
ABDI
Avatar de ABDI
slt tu a quoi comme tool ?
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
progdebutant (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 12h06   #3
progdebutant
Envoyé par ABDI Voir le message
Salut l’ami
Pour ça j’ai que obdstar x300 dp plus mais pour la clé ça peut correspondre ?
Vieux 10/11/2021, 13h13   #4
ABDI
Avatar de ABDI
Tu peux le faire faire avec si c est pas ista p sinon sur table avec un autre tool
Vieux 10/11/2021, 13h56   #5
progdebutant
Salut l’ami
Merci pour ton intervention mais le principal soucis est savoir si un membre a un retour d’expérience avec ses fameuses clés sans emplacement declipsable pour la pile
Vieux 10/11/2021, 15h55   #6
progdebutant
Re
Personne pour me renseigner svp les amis ?
Vieux 10/11/2021, 16h17   #7
ABDI
Avatar de ABDI
. C'est pas compliqué c est soit une pile ou une clés qui est avec batterie intégrée qui ce recharge quand tu la met dans l emplacements pour démarrer pour la procédure c est la même
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Réf 868 mhz
Vieux 10/11/2021, 17h41   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Réf 868 mhz
Salam en générique c’est souvent des piles normale qui se recharge pas par induction
Type 24xx
Donc pas de problème pour la changer
Et c’est possible de remplacer par une pile d origine en soudant une à induction
Mais bon c’est pas nécessaire
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Macan (11/11/2021), progdebutant (10/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 14h45   #9
progdebutant
Bonjour à tous
Alors j’ai donc commandé la clé et fais la programmation avec obdstar x300 dp plus.
Aucun message d’erreur la clé est programmer après lecture au vvdi mini key tool mais l’emplacement sélectionner pour la nouvelle clé le n3 reste inutilisée alors que bien sélectionné lors du choix de l’emplacement de la nouvelle clé.
La nouvelle clé se retrouve verrouiller, j’essaye donc de la déverrouiller avec l’obdstar, cela fonctionne mais après la programmation pas de démarrage et emplacement n3 inutilisé.
Faut il faire une maj du cas ?
Je pense que c’est un cas3, par obd c’est risquer ?
Quelqu’un a déjà eu le même souci ?
Vieux 26/11/2021, 18h00   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Ne fait pas la MAJ du cas, tu va etre emmerder !!!
NORDAX (26/11/2021), progdebutant (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 18h06   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
slt demonte le cas 5 minute et tu le fait sur table et tu genère ta clé ! et pas de risque par contre je pense que le tu est bloqué car il a du programmer ta clé mais dans dump cas dois avoir un pb
apres cas3 obd crème !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 26/11/2021, 21h46   #12
progdebutant
Salut l’ami Ggvaniou
Comment vas tu ?
Je pense que c’est un cas3 vu que le véhicule est de 2008 et apparemment pas de problème par obd pour cas3 mais seulement pour cas3+ si j’ai bien tout compris ?
Nordax
Sur table comment faire ça et avec quel outil stp ?
Je vais chercher de ce côté la mais si comme tu l’as indiqué le dump a un problème, sur table j’aurai donc le même résultat non ?
Vieux 27/11/2021, 09h25   #13
ABDI
Avatar de ABDI
Comment vas tu ?
Nordax
Salut tu a vvdi-prog ?
progdebutant (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 14h04   #14
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut ton tool indique pas si c est cas 3 ou plus ? Si il te propose de faire une clé et si les ids sont remplis c est que c est un cas 3. Pas de downgrade en obd..
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
jah83 (27/11/2021), progdebutant (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 15h13   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut attention n y aurais t il pas une moi à jour de faites chez bmw ? Cdlt
Pas de Thank's plus d aides
bmw f serie SOTISEN Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/01/2021 09h58
Bmw serie 3 f30 zenata BMW, Mini, Rolls-Royce 14 22/08/2019 16h22
série 1 § peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 8 25/07/2019 18h41
cle serie 3 e46 sebinou9401 Vente, Achat, Echange 3 28/08/2015 00h08
Bmw serie 3 e36 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 25/04/2014 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
