Vieux 21/08/2019, 21h16   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Bmw serie 3 f30
Bonsoir
bmw serie 3 f30 2012
N47 2.0L DDE 7.01
DTC : 24CF00
Valeur de consigne du debit d'air massique
(necessary value for start ) 1998.82 mg/temps
valeur mesurée 494.78 mg/temps (moteur en marche et débit mètre
branché )
c'est le 24CF00 qui m'allume le mil
lorsque je débranche le debit metre j'ai 437.42 mg/temps
Quelles mesures , je dois trouver sur le connecteur ????
Je pense qu'il faut changer le débit mètre ????
Pourquoi débranché , il donne une valeur ????(valeur refuge )
merci pour vos commentaires
Vieux 21/08/2019, 21h44   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pour moi vue les valeurs il est hs , tu es en mode dégrader ? Et normal débrancher il prend une valeur pour un fonctionnement en dégrader
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zenata (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 21h45   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut quelle sont les valeurs sous contact moteur éteint
zenata (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 22h14   #4
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par guyguy307 Voir le message
sous contact moteur éteint : 0.00 mg/temps
Vieux 21/08/2019, 22h17   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
As tu contrôler tout ton circuit entre débitmètre et turbo si étanche ? Si ok je partirez sur un débitmètre
zenata (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 22h22   #6
zenata
Avatar de zenata
Oui , circuit étanche
demain j’achète le débit mètre
quelle tension sur le connecteur ????
Vieux 21/08/2019, 22h26   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
J’ai pas la doc sous le nez mais de souvenir un 12 et un 5
Tu devrai le trouver avec ista d ;)
zenata (21/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 08h00   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
J'ai ça pour les tensions.
Type de fichier : jpg F30.jpg (67,3 Ko, 27 affichages)
zenata (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 08h22   #9
Salut zenata,
tu boss avec ista d ?
zenata (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 10h15   #10
zenata
Avatar de zenata
j'ai ista , le diag a été fait avec autocom
Vieux 22/08/2019, 10h42   #11
Si tu peux passe là avec ista et lance un plan de contrôle voir vers quoi il t'envoie, en plus tu auras les schémas concernés.
zenata (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 14h51   #12
zenata
Avatar de zenata
pas le temps
j'ai changé le débit mètre bosch neuf
problème résolu
merci à vous tous
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
guyguy307 (22/08/2019), Nico76 (22/08/2019), Pilouf (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 15h07   #13
Merci pour le retour
Je pense que tu sais déjà, mais il faut faire une remise à zéro des valeurs apprises (correction s'il y en a) dans le DDE après échange du débitmètre.
fayssal2017 (22/08/2019), zenata (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 15h32   #14
zenata
Avatar de zenata
oui , j'ai fait adaptation avec autocom 2014
fayssal2017 (22/08/2019), Nico76 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 16h22   #15
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Toujours au top zenata,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (22/08/2019)
série 1 § peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 8 25/07/2019 18h41
bmw serie 1_0 285 001 532 BOD69 Airbag 2 16/05/2016 12h53
Serie 1 bmw djtrancekiller BMW, Mini, Rolls-Royce 2 22/12/2015 04h38
Bmw serie 1 Verdun Airbag 1 02/09/2014 15h35
Bmw serie 3 e36 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 25/04/2014 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
