Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 05/11/2021, 20h43   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Attention lavage / grippage cylindres alliage + dillution huile E85
Sur les moteurs bloc alu avec cylindre alu sans revetement donc enormement de moteurs apres 2005 et les Volvo depuis 98
Si il y a diificultes de demarrage l etrhanol en exces lave les parois des cylindres et il y a de tres gros risques d arranchements , ces arrachements de metal ( segment qui frottent a sec sur l alliage leger ) augmente avec le temps et detruise le moteur
Si il y a des difficultés de demarrage l exces d Ethanol pollue et detruit l huile moteur donc a terme l ensemble du moteur dont le turbo
Il est donc tres important d avoir un demarrage (MAP) tres bien faite et aussi une gestion de ralenti / montee en temeparture tres bien faite pour ne pas surinjecte de l ethanol.
Il est donc tres important d avoir des injecteurs qui peuvent injecter suffisament dans le bon timing des arbre a cames et de tenir compte du calage variable
Ne pas oublier qu un moteur turbo lorsqu il demarre demarre en mode atmospherique car le turbo ne compresse rien a bas regime
Au revoir
OS
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
chaoui05 (05/11/2021), MecaTech (11/02/2022), pp08 (06/11/2021), Shadows93 (05/11/2021), toze60 (05/11/2021), Turop67 (05/11/2021), vv58 (06/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 21h38   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
arrachements , autant pour moi je tape trop vite
Snatsh (05/11/2021)
Dilution huile , attention grave probleme OVERSPEED Café du forum 18 14/11/2020 22h37
Peugeot 407 ne démarre plus après lavage moteur bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/04/2017 11h44
T5 2,5 l tdi 5 cylindres 174 cv de 2003 AXE tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 31/05/2014 18h27
dillution mot fiat Z19DT robert Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 13/04/2014 16h40
Jante Alliage 307 24gsm Vente, Achat, Echange 3 02/06/2009 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
