Vieux 13/04/2014, 11h14   #1
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up dillution mot fiat Z19DT
salut à tous
j'ai un problème sur plusieurs voitures : fiat-opel zafira .mot Z19DT
le niveau d'huile monte.
j'ai contrôlé moi même les injecteurs qui sont dans les tolérances avec seulement les pré-injections au maxi.
aucuns passages possibles entre l'huile et le gasoil.
quelqu'un à t-il déjà eu ce problème ou y a t-il une note de chez fiat ou opel
pour modif injecteurs ,soft calculateur ou autre
aucun signe :fumée au démarrage ;en régime, ni boitement le véhicule tourne comme une horloge .
chez opel ou chez fiat d après eux ils ne connaissent pas ce problème
merci d'avance de vos réponses
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 11h23   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est pas ce moteur qui a la pompe HP en bout d'arbre à cames, si c'est le cas, contrôle le joint spi de cette dernière.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 13h26   #3
salut, effectivement les petits trajets, les régénérations trop fréquentes qui avorte
tu te retrouve avec un niveaux d'huile en augmentation
polluer par le gasoil
ou des fois une defape ratée!!
regarde les fréquences de régé!
MecaTech (13/04/2014), robert (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 15h06   #4
@ c pas ce moteur je pense!!
c le fiat 1.3 multijet monté aussi sur opel corsa D
a verifier
robert (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 16h19   #5
robert
Avatar de robert
Envoyé par YUMBO Voir le message
non ce n'est pas celui la
robert
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 13/04/2014, 16h24   #6
robert
Avatar de robert
a verifier
c'est bien le moteur que fait voir mecatech
robert
Vieux 13/04/2014, 16h40   #7
robert
Avatar de robert
je vous remercie de vos conseils c'est bien ce que je pense aussi .mais je voulais avoir plusieurs avis qui se recoupent
donc on ne doit pas être loin du diagnostique.
mais : trouver une solution envers les clients ne va pas être simple :
A part de lui faire acheter un vélo pour faire ses petits trajet ;
je voulais savoir si quelqu'un avait eu des retombées de chez fiat à ce sujet
les injecteurs comme je l'ai dit au 1er post je les ai passes au banc ils ont juste la pré-injection au max :comme tout les inj fiat : ce qui peu aussi je pense à la longue participé un peu plus à la dilution
en tous les cas merci de vos réponses et bonne fin de weekend
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
floadri (18/05/2014), jefflepirate (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
fiat 500 Memo01 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 02/07/2013 16h15
fiat 500 slv Airbag 12 05/06/2012 22h31
fiat 199 mp3 abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 15 25/10/2010 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
